FIAT 600D jaký benzin
Napsal: 29 čer 2024, 06:45
od mpave
Dobrý den,
prosím o radu. Mám starého fiata 600D a již pár let jsem ho nestartoval. Nyní bych potřeboval poradit, jaký benzin, popř. i jaký olej a v jakém poměru použít?
Moc děkuji předem za rady.
Re: FIAT 600D jaký benzin
Napsal: 29 čer 2024, 09:02
od tatko Tom
Starý benzín von, prípadne vyčistiť karbec. Benzín pokiaľ možno bez biozložky, možno náhradu olova.
LIQUI MOLY 1010 Náhrada olova v palive - 250ml
VIF Benadit BA - 125 ml prísada do benzínu nahradzujúca olovo
Možno benzínový VIF
No mám za to, že náhradu olova ventilové sedlá toho motoru až tak nepotrebujú, potrebujú staré Škodovky.
Napsal: 19 črc 2024, 22:14
od tomass
Do všeho leju cca posledních 20 let 100 oktan.
Fiat 126p (čtyřtaktní dvouválec) mi cukal na 95 a v zimě v mrazech pokuckával než se ohřál. Opravil jsem to hned při dalším tankováním 100 oktanovým benzínem. Jelo to jak šílený. Rozjezd na semaforu téměř před každým autem o délku auta než jsem řadil dvojku.
Kdysi byl na stránkách UVMV seznam motorů, které potřebují náhradu olova. Ten seznam už není nikde k nalezení. Každopádně se náhradou olova nic neuškodí, moc to nestojí. K tomu bych lil ještě navíc VIF pro benzínové motory.
Dávám 2 až 2,5 násobnou dávku VIF do každého auta, při každém tankování. Když nedám VIF do 100 oktanového benzínu, je to cítit na reakci motoru, slyšet i celkově znát. Doporučuju vyzkoušet bez i s VIF. Líp to jede a spotřeba s VIF nižší cca o 0,2 litru na 100 km, vyzkoušeno na celé nádrži. Zaplatí se a vyplatí se.
Kupuju 5 litrové balení https://www.autodily-cardo.cz/vif-super ... v-5-litru/ a vystačí mi cca na 5 let ježdění, nestárne to a nedá se předávkovat. Mám to potvrzené přímo od výrobce VIF.
