Chyba p0300,p0302
Napsal: 02 bře 2024, 11:39
od Tomitdi
Zdravím poprosím vás o radu.fiat punto grande 1.2 auto bolo na emisnej kontrole neprešlo kvôli dvom chybám p0300 a p0302.Pravdepodobne problém druhý valec dnes som vyskúšal vymeniť sviecky káble ale chyba stále pretrváva nejde zmazať.Neviete mi poradiť načo by som mohol ešte pozrieť?Vdaka
Re: Chyba p0300,p0302
Napsal: 02 bře 2024, 18:28
od liborko
Zkus tady pohledat ve starsich tematech,urcite se to tu uz resilo ohledne grande punta. Je mozne,ze bude spatna zap.civka
Napsal: 03 bře 2024, 10:33
od Tomitdi
Dik.Pozeral som nič som nenašiel cievku som dnes vyskúšal druhu chyby nejdu vôbec vymazať.
Napsal: 03 bře 2024, 12:33
od liborko
Tak koukni na kabelaž od řj až k civkam zda tam neni nejake přerusení nebo spatny kontakt v konektoru.. Pokud jsou tedy svicky i kabely v poradku,a zkousel si i druhou civku. Pak ve finale jestli neni spatny samotny vystup zapalovani z řj. Tzn.sehnat jinou řj
Napsal: 09 lis 2024, 08:55
od Marek danis
Zdarec mam fiat grande punto rok2006 motor 1.9jtdm 96kw idem si po radu kde sa nachadza snímač plniaceho tlaku neviem kde sa nachadza a žiadne fórum som nenašiel dik za radu dávam to sem neviem ako spraviť fórum som v tom nováčik
