Problem s ventilatorom fiat grande punto
Napsal: 29 srp 2023, 20:53
od mika1986
Ahojte idem si po radu mam taky problem s ventilatorom kurenia ked zapnem ventilator raz ide raz nejde proste vsetky stupne 1-4 robi to aj po vymene odporu.Chcel by som vediet ci to moze byt relatko a kde ho najst alebo co to moze byt.Ďakujem Fiat grande punto r v 2008
Re: Problem s ventilatorom fiat grande punto
Napsal: 30 srp 2023, 07:57
od Thovt
Mal som podobný problém a chyba bola v konektore motorčeka ktorý je pod palubnou doskou pred spolujazdcom vľavo pri tuneli.
Podarilo sa mi na tretí pokus pritlačiť kontakt na pine a odvtedy bez problémov.
Napsal: 31 srp 2023, 10:16
od mika1986
Viem kde skusim mam to rozobrate.Ďakujem
