Zadní stěrač se sám spouští
Napsal: 16 kvě 2023, 15:48
od Paprička
Zdravím
Mám Fiat qubo a dnes se mi začal sám spouštět zadní stěrač, když jsem pustil přední na cyklovač. Nevíte po čem mám jít? No a další co mě dnes ráno překvapilo,bylo po odemknutí dálkou ráno mi zablikala potkávací světla. Pak už to neudělalo. Čím by to mohlo být?
Děkuji za jakoukoliv radu
Re: Zadní stěrač se sám spouští
Napsal: 16 kvě 2023, 16:02
od Vladka1
Hokej v elektrice, baterka, vyhnilý konektory, spojený dráty v průchodkách do dveří, studeňáky v elektronice.. Schema a měřit, chce to někoho kdo měřit opravdu umí... Fyzicky jde zkontrolovat kabeláž v průchodkách do dveří, stav konektorů, napětí baterky (i když ta asi bude OK pokud startuje), kostry..
Napsal: 16 kvě 2023, 17:07
od Paprička
Teď mi to dokonce psalo check stop lights(zkontrolovat brzdové světla),ale ty svítí...auto startuje. Na PC mi to psalo, že je špatné relé na podávání benzínu
Napsal: 16 kvě 2023, 19:38
od Paprička
Tak jsem se díval na kabeláž a nic jsem nezjistil. Jen to, že se mi stěrač v zadu dá do pohybu při sešlápnutí brzdového pedálu. Vyměnil jsem žárovky, jedna byla (černá) chvilku ok a pak se opět zpustil.
Napsal: 17 kvě 2023, 11:59
od Vladka1
Tipuju průchodka do zadních dveří, rozjetá izolace a propojený drát od brzdy se stěračem..
Napsal: 17 kvě 2023, 14:26
od Paprička
To je možné,dnes mi to nedělalo. Brzdové světla svítila,ale zase mi přestalo svítit levé koncové. Pokud světlo svítilo celé komplet,tak stěrač jel i bez zapnutí
Napsal: 17 kvě 2023, 16:06
od tomass
Vánoční stromeček dělá běžně špatná kostra. Často u světel vzadu, ale i u některého ze spotřebičů. Nejlépe se to hledá jako kostry u těch dvou spotřebičů, co blázní současně. Až se to najde a odstraní, tak vyzkoušet co dělá souběh ostatních spotřebičů. Vadných koster můž být víc a nebo právě spojení těch koster na jednom jediném místě.
Napsal: 15 čer 2023, 22:22
od Paprička
Tak závada odstraněna. Problém byl v konektoru na světle
