Výměna zrcátek
Napsal: 05 bře 2023, 14:42
od Petr - Doblo
Je možný vyměnit manuální zrcátka za elektrický s výhřevem bez dodělávání ele? Jen zrcátka + ovládání zrcátek? Děkuju
Re: Výměna zrcátek
Napsal: 06 bře 2023, 13:29
od liborko
To je různé,musiš sundat tapec a kouknout na kabeláž zda tam je či není přivedená. Asi záleží od roku výroby a stupni výbavy,měl jsem to tak třeba na Stilu když jsem chtěl dodělávat tempomat,kdy někdo měl kabeláž již připravenou pod volantem a já bohužel ne,takže jsem se na to vybodl.A nebo na Idei kde jsem dodělával čidlo teploty v zrcátku pro zobrazení teploty na displeji a do konektoru byly kabely přivedené,takže to šlo hladce.
Re: Výměna zrcátek
Napsal: 06 bře 2023, 16:52
od Petr - Doblo
Rok 2011, doufal sem, že k zrcátku půjde jeden svazek kabelů, když už je tam blinkr. A druhej konektor k ovládání? Mrknu pod tapec... Děkuju
Re: Výměna zrcátek
Napsal: 06 bře 2023, 18:34
od liborko
Do dveří jde jeden svazek a vevnitř pod tapecirunkem se to muže rozdvojovat,sundáš a uvidíš,buď tam bude viset nějaký "navíć" nezapojený nebo nebude,eventuelně tam bude jeden konektor do kterého bude přivedeno víc kabliku než vyvedeno ven tzn.ty volné piny můžou být právě k el.zrcátkům.
Re: Výměna zrcátek
Napsal: 15 bře 2023, 11:39
od Petr - Doblo
Tak mam smůlu, je tam jen jeden konektor a dva kabliky k blinkru...
