Zadní světla
Napsal: 06 led 2023, 15:56
od Vojtrex
Zdravím, mám takový problém klasicky svítí obě zadní červená světla když sešlápnu brzdový pedál pravá strana zhasne a svítí jen vlevo a nahoře a když vyhodim pravý blinkr bliká jak blinkr tak i brzdový světlo dohromady stejně to funguje i u zpátečky. Levá strana zatím problikává "jen" lehce stylem blinkr-brzdový-blinkr a dokola. Ještě když klasicky jedu vyhodim blink do prava tak na palubovce bliká klasicky, ale když začnu brzdit tak zrychlí.
Zkusil jsem vyměnit pojistky a žárovky i vyčistit desku na které drží. Nevíte někdo co s tím?
Fiat Panda 2006 1.1. 40kw
Re: Zadní světla
Napsal: 06 led 2023, 17:00
od Vladka1
Obvykle špatná kostra = konektor ke světlu, ukostření na kastli, patice.. Rozdělat vyčistit, piny v konektoru přihnout, stříknout kontaktolem složit.. Obvykle je místo zeleně vykvetlý. Příp. kabeláž, klasika je v průchodce do kufru (pokud jsou světla na dveřích)
