Nízký tlak oleje
Napsal: 17 črc 2022, 14:52
od Bushman1
Zdravím, mám problém s hláškou nízký tlak v oleji vypněte motor. Píše to jen když třeba podřadim nebo zpomaluju, když přidám plyn tak to zhasne. Když nastartuju auto tak normálně kontrolka zhasne. Filtr a olej je menenej před 2 měsícema. Nevím jestli je to tím čidlem, neporadí někdo co s tím?
Re: Nízký tlak oleje
Napsal: 18 črc 2022, 07:46
od HeFab
Ak to píše hlášku, že nízky tlak oleja, tak pravdepodobne bude nízky tlak oleja
Je potrebné zmerať tlak oleja tlakomerom, hlavne pri zohriatom motore a na voľnobeh.
Aký máš motor?
Koľko km nabehaných?
Na voľnobeh pri zohriatom motore by tam malo byť cca aspoň 3 bary.
Napsal: 18 črc 2022, 13:27
od Bushman1
1.6 16V najeto 150 000 dělá to když se zahřeje motor no. Olej je tam Castrol.
Napsal: 18 črc 2022, 13:51
od HeFab
Tak nabehaných km to veľa nemá, ak je to pravda.
Takže zmerať tlak oleja manometrom a od toho sa odraziť, čo ďalej.
Napsal: 19 črc 2022, 17:36
od Vladka1
Změř tlak oleje a budeš vědět jestli je vadný čidlo nebo opravdu nízký tlak oleje.. Pokud to druhý, tak tyhle příznaky sedí na opotřebený hlavní ložiska motoru - "velkou dírou" olej rychle teče z ložiska = pokles tlaku. Pokud nechceš investovat do generálky motoru, tak řešit to jde hustějším olejem (ale nic dlouhodobýho to taky neni; pokud má motor hydroštely tak se s hustým olejem nemusí úplně kamarádit). Jezdit s nízkým tlakem olejem = motor brzy zaklepe na klice a udělá pápá
Tlak se měří tak, že místo čidla tlaku se našroubuje tlakoměr.
Napsal: 29 črc 2022, 12:10
od Bushman1
Nakonec jsme auto zvedli a už bylo vidět že je čidlo KO, takže ta nejlepší možnost. Čidlo nové a žádný pípání.
