výměna převodového oleje
Napsal: 18 kvě 2022, 21:29
od kubinec
prosím vás, na Idei chci preventivně vyměnit převodový olej.(v zimě nejde řadit, musí se čekat než se motor ohřeje, někdy i 30 minut)
Kde má napouštěcí a vypouštěcí otvor, děkuji moc
Re: výměna převodového oleje
Napsal: 19 kvě 2022, 10:09
od Vladka1
To neni olejem, ale vodou v lanovodech k převodovce, je to zamrzlý a řadit jde až to roztaje (ohřeje se to od motoru/ vejfuku)
Napsal: 19 kvě 2022, 15:23
od kubinec
jenže to řazení ztuha je i nyní za tepla. (pravda, v zimě prostě zamrzne)Co teda bude za problém ted v teple?
Když srovnám řazení s druhým domácím vozítkem (Daewo Kalos), tam jde řadit prstíky. U Idei prostě ztuha
Chtěl jsem zkusit ten olej,ale asi je nesmysl, kdyby tam nebl nebo ho bylo ve skříni málo, tak tuhost řazení by s nedostatkem oleje, něměla spojitost,že?
Napsal: 20 kvě 2022, 13:14
od Vladka1
Jasně že jde ztuha když je lanovod orezlej a plnej zaschlýho bláta. Podívej se k převodovce najdeš potrhaný prachovky na konci lanovodu. Výměnou oleje nic nezkazíš, ale ztuhlý řazení tim nevyřešíš. Krátkodobě pomůže stříknout do bovdenu, ale v zimě to bude zamrzat zase.. Teď jde ztuha když v tom voda zamrzne tak nejde vůbec.
Napsal: 20 kvě 2022, 20:45
od liborko
Me jde radit v Idei krasne lehce. Jen je radicka trosku volnejsi do stran coz me sere,ale zatim nemam cas to resit. S nejvetsi pravdepodobnosti bude u tebe zrada v tech bovdenech. Vymen je a zatim neres olej v prevodovce. Do novych strikni trochu oleje a budes mit klid. Stare pokud jsou zarezle tak uz jim nepomuze ani svěcená voda.
Napsal: 20 kvě 2022, 21:38
od Pižo
Ještě doplním.Nešlo řadit 5/6, lze seřidit na lanku u převodovky. Lana když nejsou zrezlá, namazat udělat z kůže-sešít harmoniky- prachovky, namazat kulisu řadící páky. Dále prohlédnout řazení na převodovce, no a pak už jen demontáž převodovkya její oprava- synchrony, ložiska. Olej pomůže jen omezeně. Potom lze řadit jedním prstem, po ohřátí převodovky i v 5000 ot, ovšem je to pracné.
