Výměna chladiče
Napsal: 18 lis 2021, 10:55
od Cumlik11
Zdravím ve spolek a při jednom i prosím někdo náhodou zkušenosti s výměnou chladiče punta grande 1.2 48kw musí dolů nárazník nebo něco popřípadě jak ho dostat ven
děkuji
Re: Výměna chladiče
Napsal: 18 lis 2021, 11:26
od Vladka1
Na to přijdeš
Obecně hadičkou vycucnout co jde (pokud chceš vracet původní kapalinu např. nedávno měněná), odpojit hadice můžou se hodit nový spony na šroubovák, nerezový.. Sundat větrák/ odpojit konektor.. Může zavazet chladič pro klimatizaci, pokud nevykličkuješ tak nárazník dolu - sundat nadkolí, šrouby jsobývaj i zavnitř blatníků, nahoře dole celkem tak 10 šroubů, mlhovky odpojit konektory atd.
GP neznám tak víc neporadim..
Odvzdušnění někdy je lepší stát čumákem nahoru, protočit motor ve vyšších otáčkách, bývá odvzd. ventil směrem k palubce, někdy pomůže povolit víčko na nádobce.. Projet kontrolovat dolívat..
Konektory maj pojistku, obvykle zmáčknout až cvakne a vytahneš.. Piny kontrolovat příp. očistit a stříknout kontaktolem..
