Ventilátor vzduchu
Krťásek
Ventilátor vzduchu
Příspěvek od Krťásek »
Ahoj, na mém měsíc zakoupeném Tipu ( 2016 ) náhle přestal fungovat manuální 4.stupňový otočný ventilátor. Funguje pouze poslední nejsilnější rychlost.
Nevíte, co se mohlo stát ? díky moc
TipoLPG
Re: Ventilátor vzduchu
Příspěvek od TipoLPG »
Odešel předřadný odpor ventilátoru. Odchází to často u manuálního ovládací. Chce ho vymontovat a podle čísla zjistit, zda nebude stejný jako má třeba Stilo nebo Punto, to by nový stál pár korun.
Použij tady vyhledávání, je tam toho spousta co se týče tohoto
Vladka1
Příspěvek od Vladka1 »
TipoLPG
Ten je pro ventilátor na chladiče, pro ventilátor topení vypadá jinak
Vladka1
jo máš pravdu. Ten pro větrák bude to za ca 1500,-, holt pokrok :shock:
to bude něco z tohohle... Nejlíp kouknout podle VIN co přesně tam má..
https://www.autodoc.cz/autodily/odpor-v ... 119843-1-4
Krťásek
Díky moc, taky jsem si myslel a četl, že to může být tím odporem. Kde přesně se nechází ? Hned za tím otočným kolečkem pod přístrojovkou ? Netušíte ?
TipoLPG
Nevím jak u Tipa, ale u jiných aut bývá tento odpor přímo u ventilátoru.
Vladka1
Tady to vypadá že to bude v tom regulátoru za 1500,-... Asi je víc verzí hlavně s klimou/ bez klimy/ automatická klima..
https://www.motora.cz/fiat/tipo-limuzin ... por_100349
něco podobnýho je i tu..
https://gb.batzo.net/en/products/denso- ... -p21833863
Zlatý starý piksly, tam je odpor za dvě stovky (nedávno jsem měnil na Pandě..)
Martin.nz
Příspěvek od Martin.nz »
Taky to vidím na ten regulátor, proto to funguje jen na ten nejvyšší stupeň, tam se to určitě přepne na přímo do motoru a vyřadí ten regulátor.
Fiat Tipo kombi 1.4, 95k
Peugeot 406 break 2.0i, 97kW
Volkswagen Santana 1.6, 63kW
TipoLPG
Dle mého automatická klima má tento regulátor se 2 póly https://www.motora.cz/fiat/tipo-kombi-3 ... por_100349
A bez automatické klimatizace klasického ježka - předřadný odpor se 6 póly jak je psáno výše
TipoLPG
Tak oprava, ten 2 polový regulátor co sem dával odkaz je na ventilátor chladiče.
Asi bych koupil použity z vrakáče, než nějakou náhradu
Vladka1
TipoLPG píše: 13 dub 2021, 14:43 Dle mého automatická klima má tento regulátor se 2 póly https://www.motora.cz/fiat/tipo-kombi-3 ... por_100349
Hele asi ne... ;) Na autodoc chyba v popisu nejspíš... Italskej popis ventilátor kabinový (ventilatore abitacolo)
https://www.auto-doc.it/pezzi-di-ricamb ... 2051926262
Použitej je loterie... Navíc nových Tip po vrakáčích moc nebude..
TipoLPG
Ano, je to tak, máš pravdu. Docela by mě zajímala cena origo
TipoLPG
Na Bazosi se zrovna bouracka Tipa prodává
https://auto.bazos.cz/inzerat/134763290 ... t-dily.php
Vladka1
V tý Pandě byl originál z výroby Denso... Ale v autorizáku bude určitě značkový příplatek :mrgreen: (hajzli)
Ten druhej z Motory - šestipól Meat and Doria - na fotce tam je taky Denso...
Zpět na „Tipo 2016“
