Radio F 139 BT Mid
Napsal: 07 dub 2021, 20:02
od martin 76
Dobrý den, mám Pandu r.v. 2016 a chtěl bych připojit autorádio originál ,ale je tu pouze základní elektroinstalace a chybí my
CAN BUS k rádiu. Jde nejak doinstalovat nebo jiný způsob zapojení rádia aby nepsalo CODE ERROR. Dekuji za odpovědi Martin
Re: Radio F 139 BT Mid
Napsal: 07 dub 2021, 21:03
od liborko
Musíš si nechat dát přehrát soft v rádiu kde ti vlastně odstraní tu can ochranu jinak ti to bude furt vypisovat na displeji cancheck a neuděláš s tím nic.Je to prostě spárované s řj s jiným autem.Řešil jsem to nedávno na Idei. Delali mi to na stbservis.cz. za nějakých 500kc,už to pak po tobě nebude chtít ani čtyřmístný kód.
Napsal: 07 dub 2021, 21:35
od martin 76
Tak jsem tam psal a dám vědět .Dík za info Martin
Napsal: 15 dub 2021, 18:57
od martin 76
Zdravím ,tak jsem to tam poslal a vrátili s tím , že na to nemají soft. Ale jinak dík za tip Martin
Napsal: 15 dub 2021, 19:11
od liborko
Tyjo tak to ti mohli říct hned po telefonu aniž bys ztrácel čas posíláním rádia k nim :? Ale škoda,jsou tam jinak šikovní,myslel jsem,že s tím nebude problém.Tak budeš muset holt zkusit jinde,zapatrat na netu nebo se pak smířit s 1din radiem
Napsal: 17 dub 2021, 11:13
od radek.s
martin 76 píše: 07 dub 2021, 20:02 Dobrý den, mám Pandu r.v. 2016 a chtěl bych připojit autorádio originál ,ale je tu pouze základní elektroinstalace a chybí my
Můj názor je takový: Myslím, že vodiče CAN BUS k rádiu jsou ve všech Pandách i když tam rádio z výroby není osazeno. Co se týče rádia, ty nepotřebuješ nutně přehrát software v rádiu, stačilo by na netu najít službu, která ti vyhledá a pošle kód přímo k tvému rádiu. Něco jako je toto: https://www.ebay.com/itm/VP1-VP2-Radio- ... Swpo9fN-lA
Problém je, že toto je pro rádia Continental, ty máš pravděpodobně rádio Delphi. Je třeba hledat na netu, jestli někdo poskytuje kódy k Delphi (já jsem to časových důvodů nehledal).
Až budeš mít kód k rádiu, je třeba ho připojit do Pandy a sehnat někoho, kdo má diagnostiku na Fiaty včetně posledních modelů, je totiž potřeba v Pandě diagnostikou nastavit, že je instalováno rádio a také které rádio.
Další záležitostí je to, že toto je rádio, které přímo na sobě nemá USB konektor, Pandy s tímto rádiem mají USB konektor v přihrádce v palubní desce nebo případně také ve vaničce na palubní desce tam, kam se dá připevnit i držák telefonu. Ani jedno tam ty nemáš. Pokud by jsi chtěl mít USB, musíš někde sehnat originál panýlek s USB konektorem, kabelem a konektorem, který se připojuje zezadu do rádia. Panýlek pak někam v autě svépomocí přimontovat, buď do schránky nebo někam na spodní hranu palubní desky.
Napsal: 17 dub 2021, 11:28
od liborko
Pokud to jde jiným způsobem bez přehrání softu tak paráda a není co řešit. Já měl v Idei (r.2007) od výroby rádio Blaupunkt 1DIN s redukčním rámečkem,kabel can tam nebyl, prostě je do těch posledních modelů nedávali.Sehnal jsem originální radio z Idey r.2004 i se čtyřmístným kódem a naivně si myslel že bude fungovat. Musel jsem to odvézt do StB servisu kde musel přehrát soft a vyrušit tu can ochranu
Napsal: 17 dub 2021, 11:30
od radek.s
Ještě dodatek, pokud to zprovozníš. Ovládání rádia z volantu nebude možné a hlasové ovládání nebude fungovat, protože tlačítka na volantu nemáš a mikrofon v interiéru také není instalovaný. Je třeba počítat, že to bude bez těchto funkcí. Jestli to bude kvůli tomu psát nějakou chybu netuším, tuhle zkušenost nemám.
Napsal: 17 dub 2021, 11:40
od radek.s
liborko píše: 17 dub 2021, 11:28 Pokud to jde jiným způsobem bez přehrání softu tak paráda a není co řešit. Já měl v Idei (r.2007) od výroby rádio Blaupunkt 1DIN s redukčním rámečkem,kabel can tam nebyl, prostě je do těch posledních modelů nedávali.Sehnal jsem originální radio z Idey r.2004 i se čtyřmístným kódem a naivně si myslel že bude fungovat. Musel jsem to odvézt do StB servisu kde musel přehrát soft a vyrušit tu can ochranu
Ano. Zapoměl jsem upřesnit, že to, co se týče přítomnosti vodičů CAN v kabeláži a v konektoru k autorádiu se týká Pandy III, tedy rok od 2012 doposud.
Napsal: 17 dub 2021, 13:35
od radek.s
Tak jsem se ještě podíval na výbavy Pand dodávaných v roce 2016. Nejnižší výbava Pop byla bez rádia s přípravou pro běžná rádia různých značek. Do tohoto modelu se dalo z výroby objednat rádio Continental s CD, rádio Uconnect (to máš ty) se do varianty Pop objednat nedalo, takže nedokážu sdělit, zda se tato kombinace dá zprovoznit postupem, který jsem popsal. Je možné, že to nejde. Rádio Uconnect se dalo objednat nebo tam bylo z výroby od výbavy Plus a výše, takže nelze vyloučit nějaké rozdíly v kabeláži nebo hardware mezi Pandou Pop a vyššími výbavami. Já osobně bych se v tomto případě na original rádio vykašlal, vůbec bych ho nekupoval, koupil bych v někde e-shopu redukční rámeček na běžné rádio a to tam dal.
Napsal: 18 dub 2021, 18:57
od martin 76
Je to přesně jak píšeš v posledním příspěvku , kod k rádiu mám ,akorát ten CAN BUS chybí, ale jinak dík za info.
Hledám nějaké vhodné ale je to těžké něco vybrat aby to dobře chytalo radio, zkus něco doporučit a nemusí to mít CD mechaniku
stačí USB a BT. Dík Martin
Napsal: 18 dub 2021, 20:05
od radek.s
Než jsem prodal Seicento, měl jsem v něm poslední rok bezmechanikové rádio Sony DSX-A400BT a velmi mile mě překvapilo, jak je to rádio citlivé a jak dobrý zvuk má. Mohl jsem to porovnat se starším Philipsem, který tam byl předtím, mám na trase do práce dobře zjištěné, které stanice kde jak hrají a to Sony rádio s přehledem hrálo tam, kde se signál na Philipsu už ztratil. A později jsem ještě zjistil, jak je to s tím rádiem Continental s CD, co mám v Pandě z výroby a ten Continetal je v citlivosti asi tak na úrovni toho starého Phlipsu, tedy to Sony rádio bylo jasně lepší. Takže na Sony si nemůžu vůbec stěžovat. Model DSX-A400BT se už nevyrábí, nástupce je DSX-A410BT a to se ještě koupit dá. Třeba zde:
https://www.expert.cz/sony-autoradio-ds ... hanikyusb/
Ta A410 je velmi podobná A400, patrně upravili jen přední panel, takže předpokládám, že ostatní vlastnosti budou stejné jako u A400.
Takže když bych v autě neměl rádio, do A410 bych šel, mechaniku taky nepotřebuju a USB, BT to má.
Napsal: 18 dub 2021, 21:04
od liborko
Kolem cca 1500kc koupíš i kvalitního Kenwooda či Pioneera,před časem jsem koupil do starého Punta právě Kenwood 4x50W bez CD (přesný typ teď z hlavy nevím) s USB a paměťové karty a jsem max.spokojeny.
