Točivost volantu- servo?
Napsal: 12 zář 2020, 10:37
Mám Fiat Punto r.v. 1999 1.2 44 kw
Při zatáčení doleva se v určitém úhlu s volantem přestalo dát manipulovat, volant zůstal vytočen doleva v jedné poloze, nedalo se sním dále točit- ani tam ani zpět a volant byl jakoby pod tlakem. Okamžitě jsem zastavil, vypnul motor. Při opětovném nastartování šel volant normálně vrátit do středové polohy a otáčet na obě strany šlo bez problému. Za dva dny se toto stalo znovu.
V čem může být prosím příčina? Jaké jsou cca náklady na opravu?
Děkuji
Děkuji
