Svítí ABS+ESP (F.D. JTD, 81 kw, 2005)
Napsal: 16 dub 2020, 09:22
Čau chlapi, potřebuji poradit. Po otočení klíčkem, do polohy, tak aby se rozsvítili všechny kontrolky na tachometru a následně zhasly, před nastartováním, tak kontrolka ABS+ESP pořad svítí. Tyto kontrolky svítí i po nastartování.
Včera jsem vyměnil na levém předním kole snímač otáček ABS, který byl v dost špatném stavu, ale problém stále přetrvává.
Po napíchnutí vozidla na diagnostiku DELPHI a následném vyčtení chyb, mi diagnostika nenajde žádné chyby.
Co s tím?
Děkuji za rady, jak daný problém vyřešit, popř.na koho se obrátit, kdo by mi s daným problémem pomohl.
Co s tím?
