Měnili jste již někdo spojku u 4x4? Jsou tam podle chabých údajů e-shopů dva druhy spojek 180mm a 190mm, který typ je použitý u 4x4? Jde namontovat spojka 180mm na 190mm setvačník? Nemohu bohužel nejdříve rozebrat a pak nakoupit spojkovou sadu,auto denně potřebuji,prodleva musí být minimální.
Je tam něco na co si dávat bacha? Už jsem stihl dopředně nakoupit i uložení úhlové páky a gufera jak na převodovku tak na kliku u setrvačníku. Spojkovou sadu jsem objednal tuto:
BLUE PRINT ADL143003
Bude to fungovat?
1.2 4x4 výměna spojky
Re: 1.2 4x4 výměna spojky
tady si zadej svůj VIN a poté si dohledej v sekci spojka jakou tam máš
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?GUI ... E=F&SBMK=F
ale podle všeho tam budeš mít 190mm
Jj,podle E-per tam budu mít 190mm ,ale už jsem bohužel předtím objednal blue print 185mm u které je ale uvedeno,že na daný typ vozidla pasuje. Nicméně nemáte někdo zkušenosti,zdali se ty spojky liší pouze velikostí lamely nebo je celá spojka jiná? Tzn. jestli jde hodit třeba 180mm spojková sada na 190mm setrvačník,jestli na ten setrvák pasuje přítlačák ze 180mm spojky
Tak ty spojky jsou úplně napohodu a není třeba nad tím ani moc dumat. Ono to totiž má na setrváku tak velkou třecí plochu, že tam pasuje spojka s jakýmkoliv průměrem lamely, díry na šrouby jsou u všech (panda/punto) stejné. Jen bych tedy dodal z vlastní zkušenosti, že pokud někdo má 4x4 a jezdí s autem ve velkých sračkách, kde se potřebuje často vyrejt z bahna, je lepší tam dát tu nejsilnější spojku s největší lamelou, protože i u tak slabého motůrku jako 1.2 8V , který má s tím pohonem sám co dělat, to dokáže pěkně zasmrdnout při nějaké hovězině
Taky je dobré vyměnit na spojkové páce ty plastové futra, když už je to dole
