T-jet radenie rýchlostí
Napsal: 06 úno 2020, 21:05
od Leroy
Ahojte, ako radite rýchlosti?
Dnes som skúšal, tempomat po meste, 60km/hod na šestke, 53km/hod na päťke.
Displej nežiadal podradit.
Zda sa mi ze by to mohlo ist, aj podľa ucha. A zníži sa ta vysoká spotreba.
Aké su vaše skúsenosti?
Re: T-jet radenie rýchlostí
Napsal: 07 úno 2020, 08:59
od gigi
60 km na šestku? To dáváš motoru docela zabrat. Ušetříš na spotřebě,ale motoru se to moc líbit nebude. To sis nemusel kupovat turbo,když chceš jezdit takhle.
Napsal: 07 úno 2020, 10:24
od Leroy
Tak len na rovných dlhších úsekoch, ked das 60 na tempomate a taha. Vravím, počítač podradenie neukazuje, podľa ucha... no mojho to ide. Tesne nad hranicou. Vyskúšajte niekto prenzaujimavost ako to počujete vy
Tak, turbo súvisí so zrýchlením skor ako so stabilnou jazdou na rýchlosti, si myslim.
Napsal: 07 úno 2020, 10:42
od Vilda
Leroy :
To takhle jezdíš s novým motorem ?? Při zajíždění máš držet motor v obrátkách, aby se dobře mazal a otáčky střídat častějším řazením
Uvědom si jednu věc .... jestli motor špatně zajedeš, už to nikdy nenapravíš
Napsal: 07 úno 2020, 10:44
od Leroy
Myslel som ze hlavne nevytacat, ale ak treba držať radšej v viac nad spodnom hladinou tak Ok, Dakujem za radu
Napsal: 07 úno 2020, 14:23
od tatko Tom
Môj pohľad - pri zábehu motor zbytočne nezaťažovať - ani pri malých otáčkach, ani príliš vysokými. Ostatne - aký "zábeh" pri moderných motoroch?
Pod 1500 otáčok opatrne s väčšou záťažou, teda zrýchlenie, protivietor, stúpanie. Tie príliš nízke otáčky "ponúka" palubák skrz nízke emisie - motoru neprospievajú...
Poznámka pod čiarou - možno hlúpa - dnešné autá sú na 5-6 rokov a 100,120000 kilometrov
Napsal: 09 úno 2020, 18:46
od adanos82
6-ka v meste je masaker. Ja si dovolim dat max 5-ku, aj to len ked som na mestskej stvorprudovke a plachtim okolo 65. A to od motora nesmiem nic chciet, ziadnu akceleraciu, inak by hned protestoval. 6-ka patri az za mesto.
Napsal: 18 úno 2020, 21:28
od Michal67
Na to jak jsou v Tipu poskladany rychlosti jsem si musel trochu zvyknout. Ta 6 ka je posazena nezvykle hodne dole. Tipo si ji bez problemu vezme v 70. Bohuzel diky tomu na dalnici uz ve 130 uz hodne toci. A co se tyce ostatnich rychlosti tak se hodne prekryvaji. Nekdy je zbytecny az vyslovene kontraproduktivni radit je jednu po druhy. Uz jsem se naucil ze je nekdy preskakuju. 2-4 3-5 i 3-6 se da klidne radit.
Napsal: 22 úno 2020, 16:21
od Leroy
Tak ja kľudne idem pri cca 52km/h na päťke, 62km/hod šestka. Je to okolo 1500 otáčok, nemam pocit ze je podtoceny. Samozrejme takto na tempomate a dlhšia rovina. Inak by ta spotreba bola totálne neúnosná.
