--Reproduktory STILO--
Napsal: 23 led 2020, 18:35
Kdyby to někoho zajímalo,tak jsem něco málo sepsal Vzhledem k tomu,že mi začaly na Stilu reproduktory při vyšší hlasitosti a basech vydávat různé pazvuky usoudil jsem,že originální repráky to budou mít už po 18letech provozu nejspíš za sebou. Začal jsem u zadních.K reprákům se nejde dostat pouhým odstraněním krycích mřížek ( což je škoda, bylo by to nejjednodušší a nejrychlejší) proto to soudruzi z Itálie vymysleli složitěji tak,aby bylo kvůli tomu nutno sundat dolů celé dveřní tapecy. Po jejich sundání je k reprákům už krásný přístup (čtyři šroubky).Samozřejmě nejde o nijak extra kvalitní repro,jsou to obyčejné papíráky s bohužel pěnovým horním závěsem,který je po těch x letech na kaši, resp.stačí se ho jen dotknout prstem a doslova se drolí a rozpadá. Otázka co teď s tím?
Uvažoval jsem o koupi nové sady 4 ks kvalitních repráků i s redukčními rámečky přímo na míru pro Stilo,ale cena je cca +-3500Kč.
Kupovat starší použité originální repráky (např.na www.fiatdily.cz za 150Kč/kus) je asi risk.
Rozhodl jsem se tedy pro nejlevnější variantu a to opravu stávajících repráků.Na netu se dají koupit nové pěnové závěsy různých rozměrů.Pro tyhlety reproduktory jsou asi nejvhodnější závěsy o rozměru 150/135/118/108mm za 69Kč/ks viz.odkaz https://www.ireprobedny.cz/?20,cz_zaves-reproduktor-17
Po dokonalém odstranění starého závěsu a očištění plochy od zbytků(žiletkou) se nanese po celém obvodu na rámeček tak i na membránu spešl lepidlo.Poté se usadí nový závěs co nejpřesněji na místo starého závěsu. Je důležité,aby se membrána dobře vystředila a nezadírala spodní cívkou při kmitavém pohybu. Další viz.foto
Prvotní stav reproduktoru po sundání tapecu
OEM číslo zadní pravá i levá strana
Nové závěsy
Očištěné a připraveno na nalepení
Nalepený nový závěs
A zpět na svém místě
Až budu dělat předky tak sem kdyžtak hodím foto. Přední repro je údajně stejné jako zadní. jen 3dv.modely mají jiné zadní,resp.jinak tvarovaný ten redukční rámeček.
Nové závěsy
Nalepený nový závěs
