dveře kufru + víčko nádrže
Napsal: 25 pro 2019, 20:22
od kubinec
Dobrý den, prosím vás o rady, mám druhý den na pujcení(moznost také poté odkoupit) Ideu 1,9JTD MultiJet r.v.2004, Zatím se nám moc líbí, Diesel jsme nikdy neměli, takže zatím smíšené pocity. Nevím si rady jak otevřít zadní 5 dveře + víčko nádrže paliva,DO nereaguje,nebo něco dělám špatně lze je otevřít nějak manuálně? A také svítí kontrolka (chyba motoru) nevím zda to mám řešit, nebo nechat být. Zatím jezdím jen takové "cáračky", takže vlastně najete moc nemám. děkuji
Re: dveře kufru + víčko nádrže
Napsal: 26 pro 2019, 06:32
od rossi
tu kontrolku motoru bych řešil určitě dřív jak to DO.
dát to na diagnostiku, může to být cokoli od nějaké banality po DPF filtr
pokud to filtr má. ale nafty ho mají asi fšechny.
Napsal: 26 pro 2019, 11:08
od kubinec
tak diagnostika provedena a hlasí to chybu něco z měřením vzduchu (dočasná) více nám to nenapsalo, že by váha vzduchu?
Trvalaá závada nikde, tak mi to vymazal a kontrolka přestal svítit, jeste jsem to neprojel, tak uvidím. Po svátkách se mám prodejci ozvat, zda Ideu beru nebo ne.
Napsal: 26 pro 2019, 17:24
od rossi
to bude ta váha
uvidíš až to projedeš, jestli se to zase objevý
to víčko nádrže jak otevřít nevím, ale u audi je pod tapecem
v kufru očko na otevření.
na ty 5 dveře by tam snad měla být někde páčka.
u punta je před řidičovo sedadlem na zemi.
Napsal: 26 pro 2019, 18:41
od kubinec
...no tak jsem se malinko více projel ma kontrolka se zase rozsvítila, nevím ale jakmile je více zahřátý motor, tak nepociťuji nějaké změny na motoru, pouze za studena otáčky kolísají.
Dá se s tím normálně jezdit, nebo je nutné to ihned řešit? Je to nákladná oprava nebo nějaký zásah do vozidla?
Jinak víčko a páté dveře jsem už vyřešil. Páté dveře se pomocí ovládače otevřou tak, že podržím cca 2sec až cvakne mikrospínač a pro víčko nádrže je u řad. páky tlačítko
, po zamknutí vozidla se víčko také uzamkne
