Zapnutý levý blinkr vypíná zadní světlo
Nocturmo
Příspěvek od Nocturmo »
Ahoj, prosím o radu....
Nedávno mi začala signalizovat ikonka na palubce kontrolu zadního světla, vždy se na chvíli rozsvítí a pak zhasne. Při kontrole vše ok - blinkry i zadní světla. Nedávno mi občas blinkr zrychleně signalizuje ( závada na blinkru ) při zastavení ale vždy vše ok. Až dnes jsem zjistil, že při zapnutém blinkru mi vždy, když se rozsvítí blinkr, zhasne zadní potkávací světlo ´, pak se rozsvítí a opět zhasne a takto stále dokola.
Máte prosím typ, co by toto mohlo způsobit a co bych měl zkontrolovat ? Zatím jsem se nedíval ani do pojistek, ani na žárovičky ale nepřijde mi, že by to bylo žárovičkou nebo pojistkou - to by nesvítilo i normálně ??
Předem děkuji za každou radu.
LD
Re: Zapnutý levý blinkr vypíná zadní světlo
Nejspíš špatné ukostření světla. Sundej patici konektoru zadního světla a možná bude stačit jen přihnout v konektoru pacičky kostřícího kabelu,eventuelně i prostříknout kontoxem. U starších fiatů jsem někdy i musel světlo nově ukostřit pač byl problém kostry někde v kabeláži (oxidace,uhnité apod.) ale to tvůj případ asi nebude.
Slavoslav
Příspěvek od Slavoslav »
Tak 19 letá Pandička ten samý problém. Sundal jsem levý světlo, odpojil patici. Závada- špatný kontakt kostry na patici. Už na pohled byl opálený a zdeformovaný. Kontakt upravený, vyčištěný. Levý blinkr a zadní světlo OK. Děkuji za radu.
Zpět na „Stilo“
TOPlist
