Origo rádio předbíhá se čas
Napsal: 13 lis 2019, 20:31
od FaradajXY
Ahoj panove, Stilo mam uz asi 10 let a nedam na nej dopustit. Akorat to origo radio a cas... predbiha se asi o 10min za 14 dni... mate s tim take nekdo problem nebo jen mam smulu na asi vadny krystal bo co? Nevite jestli je mozne v radiu nastavit synchronizaci casu? Ja jsem to nenasel. (origo radio v Brave to umelo)
Re: Origo rádio předbíhá se čas
Napsal: 14 lis 2019, 12:19
od slavo36
Ahoj, v Stile nejde nastaviť automatická synchronizácia času z rádia. Vedela to aj moja Vectra B z roku 1996, ale Stilo to nevie...
Mne hodiny nadbehnú tak 2 minúty za pol roka, vždy keď prehadzujem zimný/letný čas som si to všimol.
Napsal: 14 lis 2019, 14:50
od liborko
Origo radio ve Stilu ukazuje na displeji hodiny? Nikdy jsem si toho nevšiml na mém radiu. Kde to nastavit?
Napsal: 14 lis 2019, 19:59
od FaradajXY
Spatne jsem to napsal za to se omlouvam, cas se mi na radiu take nezobrazuje. Ale hledal jsem v radiu synchronizaci casu...
Jsou to ale asi dve odlisne krabicky co spolu nekomunikuji.
Takze by mi pomohlo jedine vymenit pristrojovku ze? Tak to se mi nevyplati
Napsal: 15 lis 2019, 09:34
od slavo36
Aktuálny čas sa zobrazuje na displayi rádia. Treba dlhšie podržať tlačidlo MENU/RDS. Samozrejme len pri funkcii tuner (nie kazeta alebo CD). Stanica ktorú počúvaš to musí podporovať
Napsal: 24 lis 2019, 10:22
od FaradajXY
Vyzkouseno a funguje to
ALE cas se nezobrazi hned...nejakou dobu to trva. Myslim tim ale minuty cesta z prace domu cca 25 min. Pri odjezdu z prace to cas neukazovalo na zadne ze 6ti ulozenych stanic. Az pak doma pred barakem po 25min to zacalo ukazovat tak nevim...
