Origo rádio předbíhá se čas
Ahoj panove, Stilo mam uz asi 10 let a nedam na nej dopustit. Akorat to origo radio a cas... predbiha se asi o 10min za 14 dni... mate s tim take nekdo problem nebo jen mam smulu na asi vadny krystal bo co? Nevite jestli je mozne v radiu nastavit synchronizaci casu? Ja jsem to nenasel. (origo radio v Brave to umelo)
EX: Brava 1.9JTD 77kW, Punto 1.2 16V 86k, Punto II 1.2 16V 80k, Stilo 3dv 1.6, Croma 1.9 JTD 110kW 2009
STILO 1.9 JTD 88kW multivagon (čip104kW 310Nm)
Re: Origo rádio předbíhá se čas
Ahoj, v Stile nejde nastaviť automatická synchronizácia času z rádia. Vedela to aj moja Vectra B z roku 1996, ale Stilo to nevie...
Mne hodiny nadbehnú tak 2 minúty za pol roka, vždy keď prehadzujem zimný/letný čas som si to všimol.
Fiat Stilo 1.6 16V 76kW r.v.2002
Origo radio ve Stilu ukazuje na displeji hodiny? Nikdy jsem si toho nevšiml na mém radiu. Kde to nastavit?
Spatne jsem to napsal za to se omlouvam, cas se mi na radiu take nezobrazuje. Ale hledal jsem v radiu synchronizaci casu...
Jsou to ale asi dve odlisne krabicky co spolu nekomunikuji.
Takze by mi pomohlo jedine vymenit pristrojovku ze? Tak to se mi nevyplati
Aktuálny čas sa zobrazuje na displayi rádia. Treba dlhšie podržať tlačidlo MENU/RDS. Samozrejme len pri funkcii tuner (nie kazeta alebo CD). Stanica ktorú počúvaš to musí podporovať
Vyzkouseno a funguje to ALE cas se nezobrazi hned...nejakou dobu to trva. Myslim tim ale minuty cesta z prace domu cca 25 min. Pri odjezdu z prace to cas neukazovalo na zadne ze 6ti ulozenych stanic. Az pak doma pred barakem po 25min to zacalo ukazovat tak nevim...
