Olej do prevodovky
Napsal: 04 dub 2007, 23:51
od autoholik
Idem menit olej v prevodovke. Mam zistene z Fiatu, ze tam ide 2,4l Tutela Car Matryx 75W-85. Myslite, ze tam treba dat original, alebo rovnako dobre posluzi napr. Maditacky PP 80 ???
Napsal: 05 dub 2007, 08:15
od TV-Punto
MADIT?
ked nie original tak Castrol ale madit? .) to sa este vyraba?
Napsal: 05 dub 2007, 10:33
od autoholik
vyraba
by si sa divil, ako to ludia beru. mam tu toho v robote plnu policu a je to za lacny peniaz
tak spekulujem a vymyslam, ci usetrit, alebo nie
Olej do prevodovky
Napsal: 06 dub 2007, 09:48
od Petr N.
V rozpisu údržby je u Seicenta 1.1 zmínka o převodovém oleji pouze u 80 tis. km, a to kontrola množství. O výměně se nic nepíše. Ani chladící kapalina se podle plánu nemění, jen dolévá. V servisu Fiat říkají totéž - neměnit, jen dolévat. Nevím tedy, co si myslet.
Napsal: 06 dub 2007, 10:05
od autoholik
tak to je hlupost! ja mam v serviske okienko na potvrdenie vymeny oleja v prevodovke a to pri 120.000km ! ...rovnako tam mam aj viacero policiek na vymenu chladiacej kvapaliny. chlad. kvapalina sa meni kazde tri roky, po tomto case je sice stale mrazu vzdorna,ale su v nej usadeniny a ine neplechy, ktore mozu narobit aj koroziu.
olej převodovka
Napsal: 13 čer 2007, 14:38
od velechovský václav
Do převodovky olej hypoidní - mazání kuželových ozubených kol.
Převodové oleje jsou většinou celoživotní.
Pokud se zvýší hlučnost převodovky je zapotřebí dát olej s vyšší viskozitou - hustší.
Napsal: 13 čer 2007, 16:24
od autoholik
Ziadny prevodovy (ani iny) olej nie je celozivotny !! Pri Seicente sa pise pri 120ooo, pri Felicii pri kazdych 60ooo km ..atd atd.
Napsal: 15 čer 2007, 10:53
od Petr N.
120 000 km se uvádí v příručce pro Seicento 0.9, pro motor 1.1 uvedena výměna není. pouze kontrola při 80 000 km.
převodový olej
Napsal: 15 čer 2007, 11:27
Převodový olej slouží k mazání ozubených kol. Výrobci aut udávají
hustotu oleje pro svoje vozy a dobu použití. Do převodovky je možno použít i jiné oleje než udávané výrobcem auta se stejnou hustotou- viskozitou.
Pro opotřebené převodovky je lépe použít hustší olej. Převodovka méně hlučí.
Žijeme v demokratickém státě a je proto na uvážení majitele vozu jaký olej do převodovky použije a kdy jej vymění.. V zájmu našeho miláčka častější výměna převodového oleje nemůže být na závadu.!
Říkalo se " kdo maže jede."
Napsal: 02 črc 2007, 21:19
od autoholik
Petr N. píše:120 000 km se uvádí v příručce pro Seicento 0.9, pro motor 1.1 uvedena výměna není. pouze kontrola při 80 000 km.
No neviem ako v prirucke, ale v servisnej knizke je urcena vymena prevodoveho oleja na 120ooo km. Potvrdili mi to aj dva Fiat servisy a dalsie dve tabulky vyrobcov olejov. Na felicii sa napr. meni kazdych 60ooo !!
Re: Olej do prevodovky
Napsal: 25 črc 2011, 07:31
od juka
Pani menil už niekto prevodovy Madit olej namiesto orginalu?
Ak ano aky bol vysledok ?
Leje sa tam naozaj 2,4 l oleja zda sa mi to vela.
