Chybový kod
Napsal: 03 zář 2019, 14:58
od Lukas1989
Ahoj... poradíte mi, co si mám představit pod chybovým kodem P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction - to mi svítilo při diagnostice cca před měsícem a něco...jinak na přístrojovce mi nic nesvítí... ale nevím, zda to nechat být nebo co by to mohlo být ?? Něco s alternátorem ? díky
Re: Chybový kod
Napsal: 03 zář 2019, 16:24
od liborko
jj zkusil bych zkontrolovat,případně očistit kontakty na alternátoru,nejdřív bych ale multimetrem změřil při nastartovaném motoru baterku,zda altík dobíjí jak má, tedy cca 14V
Re: Chybový kod
Napsal: 05 zář 2019, 09:34
od rossi
je to chyba kontrolky dobíjení. je vadná.
nebo to nedobíjí a kontrolka nesvítí.
https://www.obd-codes.com/p0621
