Caute chcel som vytiahnut radio na fiate bravo 2. Zakupil som klucik na vytiahnutie. Do lavej dierky som ho zastrcil a pekne sa zachytil. V pravej dierke klucik vakle za nic sa nezachytil.
Skusil som radio povytiahnut ale islo len 1 stranou a to lavou kde klucik pekne zaskocil. Kedze sa radio krizilo tak som ho zasunul dozadu. Nieco tam zaskocilo a klucik zacal vaklat aj v tej dierke. Teraz vaklu oba kluciky a radio nejde vytiahnut.
Ako by sa dalo radio vytiahnut? Dakujem.
Problem pri vytiahnuti radia
Re: Problem pri vytiahnuti radia
Posielam video pre lepsie pochopenie.
https://www.youtube.com/watch?v=_4iEoKf ... ture=share
čau
pravděpodobně máš ulomený pacičky na plíšku
pacičku tím klíčem přitahuješ k rádiu pokud máš ulomenej ten zobáček tak ten plíšek se při vytažení rádia zasekne o rámeček rádia
dělal sem to ocelovým drátem zbroušeným hrotem z jedný strany který se vejde do otvoru pro kliče
radio musí být zastrčené, drát strkáš jako klíč musíš ho zastrčit tak aby si ten plíšek přitlačil k rádiu poté vytahuješ rádio ten drát zaručí že se ten plíšek nezasekne
je to bitva zkus rozebrat okolo rádia ty kryty abys viděl jak to tam vypadá
nemám u sebe ten plíšek abych ti poslal foto takže sr
klíče se strkají špicí z vně rádia
jinak vyndat rádio nevím rozdělat palubovku nic jednoduchého
