motor netopí, kolísá teplota
david.blas
Příspěvek od david.blas »
Ahoj, potřeboval bych poradit, mám Punto r.v.2003 1,2l 8V, a dlouhodobě mi v zimě topení moc netopí, kapalinu jsem dolil po max. už někdy v létě ale v zimě se ručička teploty pohybuje kolem jedné čtvrtiny a z topení jde spíš vlažný vzduch. Dnes topení netopilo vůbec a v zácpě při popojíždění mi najednou ručička teploty skočila až do tří čtvrtin, tak jsem vždy motor raději vypnul a neslyšel jsem hučení ventilátoru. Po vyjetí z kolony a normální jízdě se již motor asi chladil vzduchem a ručička klesla opět do první čtvrtiny, přičemž topení netopilo a z ničeho nic po chvíli začalo topit více než je pro něj obvyklé. Díky za rady.
Re: motor netopí, kolísá teplota
Tohle je neustále dokola probírané téma tady na fóru,častý problém na tomhle motoru.Zkus tlačítko vpravo nahoře "hledat" nebo rovnou prohledej v sekci punto-motor a určitě najdeš odpověď i s obrázkama.Myslím,že už se to tu nikomu nechce neustále znova vypisovat.
martin72
Příspěvek od martin72 »
Co by to mohlo asi tak být, jedná se o jednu z nejsložitějších závad jaká tě může potkat. Motor se neohřeje, selský rozum napovídá, že asi termostat bude KO, v koloně se zase přehřeje, že by i ventilátor popřípadě jeho ovládání bylo také KO? Někdy mám pocit, že si lidi se svými dotazy tady dělají z ostatních srandu.
