Spotreba oleja 1.4 16V
TinoArts
Příspěvek od TinoArts »
Ahojte,
pred pár dňami mi začala blikať kontrolka tlaku oleja. Niekedy nezasvieti vôbec, niekedy bliká ako šialená aj každých 10 sekúnd. Olej je presne na hladine "min" na mierke.
Olej som menil pred rokom v lete, a vtedy ho tam bolo strašne málo (z pôvodných 2.9l som vypustil asi liter) - vtedy mi tá kontrolka blikla len raz za čas, náhodne a aj to len v zákrute. Teraz mám toho oleja oveľa viac a blikala furt.
Olej som už dolial, chcem sa ale opýtať, či je normálne blikanie tej kontrolky, ako ho popisujem.
Tiež by som sa chcel opýtať, či je pri Bravo 2 1.4 16v normálne, že zožere olej z hladiny MAX na mierke na hladinu MIN za asi 13 tis. km, alebo je to veľa?
Díky.
metamor
Re: Spotreba oleja 1.4 16V
Příspěvek od metamor »
ti to auto nieco zle urobilo ze sa k nemu tak chovas? Naco jazdis s minimalnou hladinou oleja ak si este soteraz nepridrel tak si na sprqvnej ceste a nediv sa ze cim dalej tym menej km ti bude stacit aby si sa doatal z max na min.
little_boy
Příspěvek od little_boy »
No lepsi varianta je, ze kontrolka blika protoze je KO snimac, horsi varianta je, ze blika, protoze olej nema tlak.
Bud se mu povedlo pridrit motor, jsou tam velke vule a olej pak tema mezerama utece a neudela tlak. Nebo odeslo tesneni na nasosce oleje a prisava si to vzduch. V obouch pripade to uz bude rychle :)
TinoArts
metamor píše:ti to auto nieco zle urobilo ze sa k nemu tak chovas? Naco jazdis s minimalnou hladinou oleja ak si este soteraz nepridrel tak si na sprqvnej ceste a nediv sa ze cim dalej tym menej km ti bude stacit aby si sa doatal z max na min.
? Ja som ten olej okamžite doplnil, ako som zistil, že je na minimálnej hladine. Auto som odstavil a napísal som sem. Rovnako pred rokom keď mi počas cesty začala tá kontrolka blikať, tak som na druhý denil olej menil. Na základe odpovedí to radšej zanesiem do servisu. Jediné, čo som ešte neoveroval je, či kontrolka bude svietiť aj keď som ten olej dolial. Každopádne ma zaujímalo, či je spotreba z Max na Min za cca 13k km v poriadku, alebo vysoká pri tomto aute.
WENCL
Příspěvek od WENCL »
Tak ja pri vymene naleju 2,9 litru a mezi dalsi vymenou po 10tis. naleju tu zbylou deci co mi zbude z vymeny. A nikdy mi to k risce min. nedolezlo. Myslim,ze od max. do min. aby se ztratilo tolik oleje znamena, ze je neco spatne.
1.4 16V
66 kw
little_boy
spotreba oleje je ok, nic hrozneho. potiz je, ze tlak a spotreba oleje spolu nesouvisi... pokud je pridreny na klice, tak se olej nikam ztratit nemuze
bajo777
Příspěvek od bajo777 »
jazdit bez kontroly stavu oleja na neznamom aute....to su dnesni soferi :roll: , mam 170000km, gro na LPG, nove auto cucalo deci na 1000km, teraz odhadom 2deci, keby som jazdil 13000km, tak ten olej zozere cely :lol: , az si mu uz stupil na krk, aspon budes vediet nabuduce, to mas takzvane skolne :mrgreen:
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
mr.brain
Příspěvek od mr.brain »
Výlet po dálnici - cca 150 km, rychlost tacho 150-160 km/h při otáčkách kolem 3500-4000 rpm (někdy víc), spotřeba tak 1 dcl (z poloviny měrky mezi půlku a minimum). Vždycky to takhle papkalo, celkem normální při těhle otáčkách.
diag. ELM327, VCDS
Zpět na „Bravo 2“
