Fiat Punto 1.4 16V - Dotazy
Napsal: 07 led 2019, 18:01
Zdravím vás všechny,
mám pár problémů, se kterýma bych potřeboval poradit, tak tedy:
1. Přestal mi měřit teploměr vody v motoru, vždy riska poskočí jen asi o 2 dílky a dál se nehne ani při zahřátí, ovšem úplně neleží - tak jako když je motor zhasnutý. Myslíte, že řešením bude koupě čídla chladící kapaliny?
2. Sem tam při jízdě se mi rožnou kontrolky (všechny najednou žlutě) - motor, kontrolka ESP a "Hill Holder" - od motoru slyším tichý zvuk připomínající vysavač, jakmile dojedu a zhasnu motor, pozvolna zvuk odezní. Poté třeba kontrolky týden nesvítí.
3. Měnil jsem přední tlumiče i s uložením, nicméně při nájezdu na hrbol slyším na levé přední straně "mlácení". Dělá to jak na letních elektronech, tak zimních plechách a 2 automechanici mi nezjistili vadu.
Předem děkuji za váš čas a omlouvám se zda-li se tady témata již objevují.
Fiat Punto 1.4 16V 70kW 2003 (6ti kvalt)
