Stav oleje - ryska - 1.9 JTD
Napsal: 11 srp 2018, 09:41
od davidhasnexus
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda-li je dostatečné množství oleje v motoru, když mám na rysce obarvenou cca 1/4 měřícího pole?
Punto JTD, 2002
Re: Stav oleje - ryska - 1.9 JTD
Napsal: 11 srp 2018, 11:36
od rossi
dostatek ho je, ale idealní je 3/4
Napsal: 11 srp 2018, 18:07
od Gembler
Chcem sa spýtať kedy začne ukazovať kontrolka oleja ? Už som mal aj toľko že na mierke nebolo nič a kontrolka len preblikla pri prudkom brzdení.
Napsal: 11 srp 2018, 20:34
od tatko Tom
To sa ako dá u Punta JTD nemať nič na ryske???
Napsal: 12 srp 2018, 19:14
od Gembler
Určite sa to dá... ale ja som myslel na tých čo mam v podpise.
Napsal: 13 srp 2018, 06:36
od rossi
když na měrce neni nic, tak poýad je ještě nějaky olej ve vaně.
znamená to ale dolít okamžitě.
když problikne/svítí/ kontr. tlaku, tak už olejový čerpadlo nenasává olej.
je menší tlak oleje, a ten se nedostane všude kam je potřeba.
hrozí zadírání.
Napsal: 20 srp 2018, 20:11
od JozefPD
1/4 je málo.Ak s tým budeš jazdiť začne rýchlejšie karbonovať motor a riskuješ že zadreš turbo.mimochodom kde ma punto jtd snimač oleja?
Napsal: 27 srp 2018, 13:28
od davidhasnexus
JozefPD píše:1/4 je málo.Ak s tým budeš jazdiť začne rýchlejšie karbonovať motor a riskuješ že zadreš turbo.mimochodom kde ma punto jtd snimač oleja?
No snímač oleje nemá... leda ručně na rysce u motoru
Napsal: 27 srp 2018, 14:11
od liborko
on myslel určo snímač tlaku,né hladiny
