po oprave veľká spotreba
Napsal: 01 srp 2018, 09:58
od Bela
Zdravim.
Stilo 1.6 .16v r.v.2002 Robili mi vybrus hlavy valcov, menili tesnenie a menili rozvodovy remen s prislusenstvom. Odvtedy mam asi o 1,5 litra
vyššiu spotrebu
. na diagnostike som ešte nebol
. Motor akoby bolo treba vytáčat na vyššie otáčky ako pred opravou aby malo ten istý výkon
Podakujem za všetky dobré rady
Re: po oprave veľká spotreba
Napsal: 01 srp 2018, 18:52
od slavek311
rozvody jsou dělané na přípravku a určitě dobře?Třeba si to ještě sedne.Mně se po výměně gufer ventilů zvýšila spotřeba mot. oleje
Napsal: 04 srp 2018, 08:12
od Vitaml
Já měl s gufery velké problémy, nechtěly držet (zkoušeno několik výrobců), sklouzávaly a motor kouřil, nakonec jsem vymyslel způsob, jak je aretovat.
U Bela bych to tipoval na špatně udělaný rozvody.
Napsal: 05 srp 2018, 20:19
od slavek311
Vitaml píše:Já měl s gufery velké problémy, nechtěly držet (zkoušeno několik výrobců), sklouzávaly a motor kouřil, nakonec jsem vymyslel způsob, jak je aretovat.
a jak si ty gufera vyřešil?
Napsal: 05 srp 2018, 21:40
od Vitaml
Bylo to složitější, potřebuješ na to soustruh a pár hodin času, ale když už po páté rozebíráš motor, tak to za to stojí.
Do dnes nemám problém.
Udělal jsem to takto:
Našel jsem gufera s plechovým obalem s límcem, ty jsem vyťuknul ven, aby mi zůstal ten obal. Límec jsem ztenčil, přebrousil a vyleštil,
aby se na něm mohla snadno otáčet miska pružiny, v ní jsem musel přestružil díru.
Tento plechový obal zajišťuje gufero před svléknutím.
Napsal: 05 srp 2018, 21:41
od Vitaml
Tady je gufero s obalem:
