Stránka 1 z 3
Výmena zadných tlmičov
Napsal: 22 črc 2018, 17:04
od Gembler
Chcem vymeniť zadné tlmiče a nechápem čo presne mám kde označiť.Treba potom aj vyvážiť kolesé ?
– Označíme si barvou polohu zadních kol vzhledem k nábojům, abychom mohli vyvážená kola namontovat zpět do původní polohy.
Re: Výmena zadných tlmičov
Napsal: 22 črc 2018, 20:05
od liborko
To je blbost, kola vůbec nesundáváš. Nesmíš všemu věřit co píšou v chytrých knížkách. Podlož klínkama přední kola,zvedneš zvedákem zadní nápravu přesně ve středě,povoliš dva šrouby co drží tlumič a vyndáš ho ven. O něco málo horší přístup je na horní šroub u levého tlumiče u výfuku,tam musíš použít prodlužovací nástavec s kloubovým nástavcem. Práce na 30min
Napsal: 22 črc 2018, 21:39
od Vitaml
No nevím, pro lepší přístup jsem kola sundával, ale měnil jsem taky i pružiny, ale nikdy jsem si polohu kol neznačil, akorát které je odkud.
Hlavně vše dotáhnout se zatíženou nápravou (přední i zadní), jinak se dotažené spoje při zatížení zkroutí.
Napsal: 22 črc 2018, 23:13
od liborko
No nevim jak mkII ,treba je tam jinsi systém a jiný pristup.U Jednickoveho Punta nevim proč zbytečně sundavat kolo
Stejne musi lehnout pod auto zezadu ať dosáhne na horni srouby. Před pár týdny jsem je měnil na svém Puntu,za 20min jsem měl hotovo. Podle me nejjednodušší a nejrychlejší jak jsem psal,jen za nápravu prizvednout zadek mirne do luftu ať se odlehci a dostane se pod auto na šrouby tlumičů, povolí,vyndá stary a dá nový tlumič,hotovka,rychlovka
Napsal: 22 črc 2018, 23:30
od Vitaml
Jo, mám to jinak, mám jinou nápravu, musím sundat zadní kolo.
Napsal: 23 črc 2018, 00:38
od Gembler
liborko menil si aj predné ? Na mysterii som to čítal
Napsal: 23 črc 2018, 06:14
od rossi
na přední tl. musíš mít stahovák pružin.
není to tak jednoduchý jak vzadu.
a pozor na mýsterii je to špatně napsaný
tl. se vytahuje dolů
musím to opravit
každopádně zadní dotahovat v zatíženým stavu.
Napsal: 23 črc 2018, 11:14
od liborko
No tak dle fotky to má MKII uplně jiné a přístupné po sundání kola, MKI to tak bohužel nemá. Tlumiče jsou schované z druhé strany pružin.
Napsal: 23 črc 2018, 11:24
od liborko
Gembler píše:liborko menil si aj predné ? Na mysterii som to čítal
Měnil,ale jak psal rossi,je to složitější a musíš si koupit stahovák na pružiny,třeba v autokelly,nestojí to moc,jinak ti to ustřelí hlavu jak budeš sundávat vrchní ložiskovou misku
Napsal: 25 črc 2018, 04:57
od Gembler
Sťahováky mám kúpené,je možne že mi vytiekli zadné tlmiče ? Na oboch stranách mám olejové fľaky nad nimi na podvozku.
Napsal: 25 črc 2018, 07:44
od rossi
tomuto nerozumím. jak nad nimi.
tlumič když teče tak je mastný na povrchu, a když hodně tak to kape na zem.
Napsal: 25 črc 2018, 17:26
od Gembler
rossi píše:Na oboch stranách mám olejové fľaky nad nimi na podvozku.
Napsal: 25 črc 2018, 17:39
od Vitaml
To chtěl někdo namazat čep sprejem.
Napsal: 05 srp 2018, 18:01
od Gembler
Tvoja odpoveď ma nepotešila,lebo to robil predchádzajúci majiteľ ktorý to auto bastlil.Keď sme už pri tom vadilo by toto na stk ? Evidentne trošku búrane,samozrejme v inzeráte bolo: jemne buchnuté,nič vážne,nič posunuté.
Napsal: 08 srp 2018, 14:40
od martin72
Nerozumím tvé úvaze, co tě nepotěšilo? Kolega napsal, že pravděpodobně před výměnou tlumičů prostříkal horní šroub nebo se o to v lepším případě snažil, Na funkčnost a na STK to nemá vliv. To samé ta žlutá chladičová stěna, teda pokud tam není něco špatně, lupu jsem si nechal doma a z té pidi fotky nic lepšího nevykoukám.
