Stránka 1 z 6
HELP - Klepot v oblasti riadenia
Napsal: 26 bře 2007, 14:11
od ygzo
Neviem ci je to normalne, mozno jo, ale pri prechode po nerovnostiach a najviac pri malych rychlostiach cca 20-30km/h (staci uplne male hrby na ceste, prejazd cez zeleznicny prechod a podobne) pocujem take jemne buchanie niekde pod volantom. V podstate to tak divno drnci, ako keby tam niekde bola nejaka vola v riadeni. Pritom vsak volant volu nema, napravy nevyzeraju ze by mali vole tiez, tak neviem ci je to v samotnom riadeni alebo v posilovaci.
Da sa tomu nejako zamedzit?
Mam tam sportove pruzenie, auto je tvrde, mozno sa to potom to viac prejavuje. Nevadi mi to az tak velmi, ale bolo by prijemnejsie keby tie zvuky pocut nebolo.
Re: Klepot v oblasti riadenia
Napsal: 26 bře 2007, 14:26
od majco
ygzo píše:Neviem ci je to normalne, mozno jo, ale pri prechode po nerovnostiach a najviac pri malych rychlostiach cca 20-30km/h (staci uplne male hrby na ceste, prejazd cez zeleznicny prechod a podobne) pocujem take jemne buchanie niekde pod volantom. V podstate to tak divno drnci, ako keby tam niekde bola nejaka vola v riadeni. Pritom vsak volant volu nema, napravy nevyzeraju ze by mali vole tiez, tak neviem ci je to v samotnom riadeni alebo v posilovaci.
skús skontrolovať kríže na volantovej tyči!! me klepkalo to!
Napsal: 27 bře 2007, 14:13
od vejvy.f
zkus zkontrolovat kulový čepy řízení, nebo i ramena.
Napsal: 22 dub 2007, 10:22
od ygzo
majco píše:ygzo píše:Neviem ci je to normalne, mozno jo, ale pri prechode po nerovnostiach a najviac pri malych rychlostiach cca 20-30km/h (staci uplne male hrby na ceste, prejazd cez zeleznicny prechod a podobne) pocujem take jemne buchanie niekde pod volantom. V podstate to tak divno drnci, ako keby tam niekde bola nejaka vola v riadeni. Pritom vsak volant volu nema, napravy nevyzeraju ze by mali vole tiez, tak neviem ci je to v samotnom riadeni alebo v posilovaci.
Sa mi to tam zda trochu volne, v tom krizi to volu ma, pocitam ze klepat by mohlo aj to.
Co s tym? Treba vymenit celu tu tyc riadenia aj s tym krizom?
Na kolko to vide penazi?
Napsal: 22 dub 2007, 16:01
od Arrow79
Dnes som to akurat riesil. Krize su oba v pohode, vola v nich nieje, gulove capy podla mna nehrkaju. Zvuk vychadza (u mna) z hriadela, ktory je pohanany motorcekom serva. Tiez to idem riesit, neviem ale ci sam, alebo to necham na servis.
Napsal: 22 dub 2007, 18:37
od ygzo
Arrow79 píše:Dnes som to akurat riesil. Krize su oba v pohode, vola v nich nieje, gulove capy podla mna nehrkaju. Zvuk vychadza (u mna) z hriadela, ktory je pohanany motorcekom serva. Tiez to idem riesit, neviem ale ci sam, alebo to necham na servis.
No hmmm, ktovie ci aj u mna to nie je odtial. Proste sa mi to zda ze to je z vnutra a vnutri je ten kriz a na nom vola je, neviem ci je taka velka ze by to mohlo hrkat. Skusim tam asi nieco strcit aby som vymedzil volu a prejdem sa par metrov po hrboch ci to bude hrkat a podla toho to zistim.
Neviem ci tu niekto nepisal o probleme s posilnovacom a vole tam a ze sa to neda opravit, jedine vymenou celeho posilnovaca
Napsal: 22 dub 2007, 19:34
od Arrow79
Nieco strcit do kriza riadenia? No, neviem ci je to dobry napad, ak ho mas povoleny (predpokladam, ze myslis kriz ktory je nad plynovym pedalom), tak ho treba dotiahnut...
Napsal: 22 dub 2007, 21:27
od ygzo
Arrow79 píše:Nieco strcit do kriza riadenia? No, neviem ci je to dobry napad, ak ho mas povoleny (predpokladam, ze myslis kriz ktory je nad plynovym pedalom), tak ho treba dotiahnut...
No skusim
Ja som to zatial neskusal dotahovat, len som to skusal rukou ci to ma volu a citil som ju tam.
Inak ten kriz sa opotrebuje aj tak, ze by sa musel vymenit celkom alebo sa to len dotahuje?
Napsal: 22 dub 2007, 21:48
od Arrow79
Kolko mas najazdenych km? Kriz sa urcite "raz" opotrebuje...
Napsal: 22 dub 2007, 21:56
od ygzo
Arrow79 píše:Kolko mas najazdenych km? Kriz sa urcite "raz" opotrebuje...
96.000km
Co ja viem, sakra, ved fotrik ma na svojom aute 130.000 a nic take tam nehrka, neklepe... Ale tak nie je to fiat
Napsal: 22 dub 2007, 22:35
od Sttepan
Mě tam klepe posilovač řízení ,možná máš stejný problém.
Pod volantem je třemi šrouby přidělaný elektromotor a ten když sundáš, tak je tam takový váleček, který když má trošku vůli tak klepe a dokáže tak pěkně potrápit moje nervy
Napsal: 22 dub 2007, 23:01
od Arrow79
Sttepan, presne... teraz si trafil aj moju "poruchu". Otazka znie, aj si to nejak riesil, opravoval, alebo nie?
Napsal: 23 dub 2007, 11:06
od ygzo
Pokial by bola vola niekde pri posilnovaci ako tu pise Sttepan, tak dala by sa zistit tak, ze by som chytil kliestami tyc riadenia este nad krizom a potom skusal pootacat volantom, pripadne aj kliestami tou tycou, ci to bude klpekat?
Nechce sa mi to rozoberat a po pravde receno uz ma to serka ten klepot, sa mi zda ze je to cim dalej tym horsie. A ked to dam do servisu tak ti vypytaju aj za to co nerobili...
Btw, ten "valecek" je na tom elektromotori?
Napsal: 23 dub 2007, 12:21
od Sttepan
já tam do toho válečku dal trošku silikonu, ale to je jen nouzové řešení.
Třeba se ten váleček dá koupit někde nový,ale zatim jsem ho nesháněl
Napsal: 23 dub 2007, 13:11
od ygzo
Sttepan píše:já tam do toho válečku dal trošku silikonu, ale to je jen nouzové řešení.
Podla toho obrazku to vyzera ze ten valcek je tam v tej casti s motorom. Je to tak? A vola je na vonkajsej strane valceka alebo vnutri? Kam si daval ten silikon?
