Hlava a momenty
Napsal: 26 bře 2007, 11:57
od DaMe
Nevedel by nekdo kolik ma byt utahovaci moment hlavy valcu? 1.8GT
Mam trochu hlavu od oleje ze zadni strany u svodu a kdyz jedu zahreji motor na optimalni teplotu stred pole vypnu motor za pet minut znova nastartuju a mam teplotu na 1/4 tak si myslim spatny tesneni nebo spatne dotahly... diky moc
Napsal: 27 bře 2007, 19:12
od mara2503
nevim jestli je každá 1.8 Gétéčko ale u 1,8 bys měl utahnout na 2 deNm,pak přetáhnout na 4deNm a potom je postupně přetahat 3 x o 90 stupňů. DULEŽITÝ JE VĚDĚT POŘADÍ UTAHOVÁNÍ ŠROUBU.kDYBY SI HO NEVĚDĚL TAK TI TO ZAŠLU
Napsal: 27 bře 2007, 20:48
od DaMe
myslim že od kraje ke stredu ne?nevis jestli musim davat novy srouby pri vymene tesneni nekdy byvaj predpetovy...
1.8 byla jedine gt tak to bude asi ono...
takze vsechny 2Nm pak vsechny 4Nm a pak vsechny a kazdej 3x o devadesat stupnu neboli 270stupňu...asi postupem po kazdych 90-ti vsechny co?
Napsal: 27 bře 2007, 22:16
od mara2503
přesně jak píšeš včechny o 90 a pak zase všechny o 9O a pak ještě jednou.Nevim jak to máš ty ale teď jsem měnil těsnění u sebe 1.2 16V a jeden šroub my praskl jak špejle,tak jsem koupil celou sadu 10ks za 460Kč. Jinak se dá sehnat jednotlivě a ten stojí 100 jeden ,tak jsem to neřešil a vzal jsem tu sadu.Pořádí šroubu je tak jak to vidíš
8 6 2 5 10
7 3 1 4 9
Snad ti to pomůže,ale pak to chce znova nastavit rozvody.
Napsal: 28 bře 2007, 17:27
od DaMe
ja vim a ty maj jeste rezervu ale jestli sou to predpoetovyx remeny tak musim nove a kdyz budu v tam tak aji vodni cerpadlo...takze to bude trochu palka..zkusim pretahnout tu hlavu a uvidim jestli to pomuze diky
