Stránka 1 z 2
DISKUZE - zapnuta svetla pri startovani
Napsal: 22 bře 2007, 23:09
od be.smile
nechavate porad zapnuty svetla a startujete s nima? jeste kdyz sem mel mk1 tak me ve fiatu rikala ze to tomu autu nic neudela ale podle myho musi trpet kdyz nic jinyho tak alespon zarovky. zvlast ted kdyz mam H7. jak jste na tom s vasema puntikama?:)
Napsal: 22 bře 2007, 23:49
od Sporting 1.2
Samozrejme ze ziarovky dostavaju na hubu. Akurat s kolegom pracujeme na jednej vychytavke. Automaticke zapinanie parkovaciek+stretavaciek po nastartovani, potom co regler zahaji dobijanie. Nic neobvykle-podobne moduly sa daju kupit.
Vychytavka 1: Plynule rozsvietenie ziaroviek so spinanim v nule. Na rozdiel od modulov v predaji, ktore spinaju hocikedy-teda aj v spicke cca 15-16 V co ziarovkam nerobi dobre.
Vychytavka 2: Ziarovky nebudu svietit naplno. cca 80%- mozna regulacia. Predlzujes zivotnost vlaken, si dobre viditelny, je zrejme, ze nejdes len na parkovackach-aby nepindali prislusnici VB.
Vychytavka 3: Automatika bude uplne nezavisla od povodnej elektroinstalacie-ziadne cvakanie kablov a premostovacky. Ked potrebujes svietit naplno len klasicky zapnes svetla-aj pri uz spustenej automatike. Ziarovky poficia naplno-automatika sa vyradi. Ked budem mat odskusany prvy kus poskytnem schemu, pripadne poslem hotovy modul.
Napsal: 23 bře 2007, 06:40
od Milsn
Chtěl bych se jenom zeptat, jak se u stejnosměrnýho proudu spíná v nule?
Napsal: 23 bře 2007, 07:16
od be.smile
no nejakej modul co by pres den nechal svitit svetla treba na polovinu a kdyz by bylo potreba je pustil naplno by se hodil.minulej tejden me po 13 mesicich odesla prvni h7 co tam byla puvodni takze jsem tam dal osram silverstar a tem by to urcite prospelo kdyby nesvitili naplno kdyz neni potreba:)))
otazka jak by se na to tvarila RJ
Napsal: 23 bře 2007, 11:27
od petyrekk
Milsn píše:Chtěl bych se jenom zeptat, jak se u stejnosměrnýho proudu spíná v nule?
Tak to by mě tedy také zajímalo - co Ty na to - Sporting 1.2 ?
Napsal: 23 bře 2007, 12:07
od Katy
me vzdycky rikal deda: startuj se zhaslyma svetlama, nezere to tolik energie a lepe nastartujes.
Napsal: 23 bře 2007, 15:28
od majco
Katy píše:me vzdycky rikal deda: startuj se zhaslyma svetlama, nezere to tolik energie a lepe nastartujes.
a deda mal pravdu!!
Napsal: 23 bře 2007, 15:46
od Mario
Děda ví !
startuju tak všechno pokud to de
,ale většina novej aut už to ma automaticky po zapnutí klíčku a nijak to nevypnete
Napsal: 23 bře 2007, 16:27
od be.smile
ja vim ze kdykoliv si beru auto ze servisu tak mam pusteny svetla hned....proste porad zapnuty.tak to delaj mechanici.ale kdyz vidim jak ty svetla kolisaji pri startu tak ty zarovky musi dostavat na prdel:)
Napsal: 23 bře 2007, 22:54
od Sporting 1.2
petyrekk píše:Milsn píše:Chtěl bych se jenom zeptat, jak se u stejnosměrnýho proudu spíná v nule?
Myslene bolo plynulym nabehom. 0----12. Ale to je jedno. Ide o to, * 5-ko vie o com je rec * ze niektory realne nieco robia a niektory chytaju za slovicka
Spinaniu v nule a teoretikom zdar.
Napsal: 23 bře 2007, 23:12
od Milsn
Je sice pravda, že relé během startu odpojí všechny spotřebiče, ale pěknou facku dostane baterie už při zapnutí zapalování.. Kde berete tu jistotu, že životnost žárovek se zvýší při plynulém zapnutí a při ne 100% provozu? Vždyť jsou konstruovaný pro 100% provoz a skokový zapínání.. Potvrdil to snad někdo z výrobců? Nebo to někdo ověřoval?
Napsal: 24 bře 2007, 09:30
od vilem
Jak mohou dostatávat žárovky na pr..l, jak se zde traduje, když jsou při startování vozu krátkodobě pouze podžhavené. Není to právě naopak? Na pr..l dostávají spíše při běžném zapínání, kdy teplota vlákna se rychle mění ze studeného stavu na 2400 stupňů. Ty uváděné vymyšlenosti jsou myslím zbytečné.
Napsal: 24 bře 2007, 10:22
od Mako
Ja teda nevim ale ja je mam porad zapnute a jeste mi neodesla ani jedna. A jestli trpi tak asi to tak strasne zas nebude.
Napsal: 24 bře 2007, 19:08
od VOMIK
H7 stojí 90Kč,tak wo co de?
Napsal: 24 bře 2007, 22:11
od Tommy11
řekl bych, že taky trpí baterka...
