Černý kouř + svištivý zvuk
Negotiator
Příspěvek od Negotiator »
Dobrý den,
tak FIAT (Croma 1,9jtd, 110kW, automat) dokáže zase a opět potrápit (člověk vyřeší jednu věc, a hned se objeví něco nového) :cry:
problém:
- lehká ztráta výkonu (ale do nouzáku nepadá)
- když nastoupá do cca 2500 otáček, tak se ozývá svištivý zvuk (jako aerodynamický svist od zrcátek ve vysoké rychlosti - akorát hlasitější) někde od motoru u řidičovy strany (po přeřazení zase zvuk objeví opět u vyšších otáček)
- vypouští koule černého dýmu, pokud pedál sešlápnu cca za 1/3 jeho dráhy nebo třeba při rozjezdech v "zátěži" (do kopce apod.)
- na volnoběh se může vytáčet jak chce, ale nedýmí
- sem tam při přeřazení zaškubne
zjištění:
- nežere olej a v oleji není voda
- na diagnostice váha i turbo byly v pořádku, jiné chyby motor nevykazoval (ostatní systémy se taky tvářily v pořádku)
- turbo měněno v dubnu (problém se vyskytnul až teď), EGR čištěno
Z mé strany už nastupuje pořádné zoufalství, že se auto pořád se*e, tak bych rád nějakou radu, která povede ke zdárné opravě vozu (a snad i za rozumnou cenu)
Děkuji Vám za odpovědi
Fiat Croma 2006 (pred FL) 1,9 JTD 16V EMO, panorama
Vitaml
Re: Černý kouř + svištivý zvuk
Příspěvek od Vitaml »
Nejsou prasklé výfukové svody ?
Negotiator
zkontroluji v pondělí....dám vědět....- snad to nebude ono :lol:
Děkuji za odpověď.....kdyby ještě někoho něco napadlo, dejte vědět
Tak jako tak jsem zkusil projet v multiecuscanu (verze 1.7) váhu a turbínu (+ 2x i tlak nafty) a chtěl bych požádat o posouzení, soustředil jsem se na váhu a turbínu):
Kód: Vybrat vše
http://leteckaposta.cz/225192377
Je to ze včerejška, dva soubory jsou trochu větší (jelo se 2x pár minut a poté 2x cca 30 minut).
Vykazuje to oproti teoretickým hodnotám docela jiná čísla, akorát jako laik nepoznám, zda je to ještě v toleranci. Nicméně v BOSCHI to tak rozdílné hodnoty neukazuje.
Laci77
Příspěvek od Laci77 »
Mohol by si mat zasrany katalyzator
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
Aj prasknutý pletenec vo výfukovej ceste - svištivý zvuk mám aj ja skrz to. Tiež zadymí ak vytnem a nedymila prv.
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Vitaml
Chce to lehnout si pod auto a někdo ať šlápne na plyn.
Negotiator
V pondělí na to nebyl čas......zítra jsem objednaný ke kolegovi na dílnu a zvedák....tak uvidíme, co to bude....
....děkuji za tipy, určitě se na to mrknu....poté dám vědět..... - vlastně ideální by byl "pozdě zavírající" egr, ale to je asi jen zbožné přání :roll:
Negotiator
Tak.....je to prasklá hadice. Zprvu jsem si toho nevšimnul, protože to nešlo najít pohmatem. je to cca 2cm velká díra, zespodu hadice, hned u objímky (roztrženo bylo podélně). Bylo to tak šikovně roztrženo, jakoby to někdo proříznul.
nejsou to obrázky z Cromy, je to jen ilustrativní, aby bylo vidět, jak jsem byl slepý :lol: Nicméně hadice je to stejná.
A teď už jen počkat, až to někde naskladní (číslo origo dílu je 51790614). Originál cca 2400 kč a v náhradě za nějakých 1100 kč. Krom životnosti tam asi nebude žádný rozdíl, tak asi zkusím tu náhradu. Dodací lhůty jsou tak jako tak celkem dlouhé :cry:
Děkuji Vám všem za rady a tipy
Zpět na „Croma“
