Stránka 1 z 2
Posuv sedadla po sklopenina punto II 3D
Napsal: 09 bře 2007, 14:30
od ygzo
Caute.
Ked sklopim sedadlo spolujazdca, tak po sklopeni ho mozem posunut do predu aby som mohol nastuoit do zadu.
Ale ked sklopim sedadlo vodica, tak odsunut dopredu ho nemozem, az pouzitim standardnej paky pod sedadlom.
Je to chyba alebo to tak ma byt? Rozdiel v sedadlach je akurat taky, ze vodicove je vyskovo nastavitelne.
Napsal: 09 bře 2007, 15:05
od Cassius
Všechno jak má být..
Napsal: 09 bře 2007, 15:09
od ygzo
Cassius píše:Všechno jak má být..
Tomu mam rozumiet tak ze to vodicove sedadlo sa neda posunut dopredu po sklpopeni tak ako sedadlo spolujazdca a nie je to chyba?
Napsal: 09 bře 2007, 15:11
od majco
ygzo píše:Cassius píše:Všechno jak má být..
Nie je to chyba! majú to aj iný výrobcovia aut!! vsio ok
Napsal: 09 bře 2007, 15:40
od ygzo
majco píše:ygzo píše:Cassius píše:Všechno jak má být..
Ty jo, to je v prdeli, to este aj na tomto chceli usetrit? Alebo ako to mam chapat?
Napsal: 09 bře 2007, 18:28
od Sporting 1.2
No ja neviem ale mne funguju obe sedadla rovnako-obe sa posuvaju pri odklopeni.
Napsal: 09 bře 2007, 22:25
od ygzo
Sporting 1.2 píše:No ja neviem ale mne funguju obe sedadla rovnako-obe sa posuvaju pri odklopeni.
A mas sedadlo vodica aj vyskovo nastavitelne?
No tak teraz kto ma pravdu? Mam pokazene sedadlo alebo to tak ma byt
Napsal: 10 bře 2007, 08:06
od Jenda01
Sedačky jdou posouvat po sklopení obě. Zkus kouknout na zámek který uvolňuje pojezd sedačky jestli neni seklej je dole na jedný kolejničce.
Napsal: 10 bře 2007, 08:58
od ygzo
Jenda01 píše:Sedačky jdou posouvat po sklopení obě. Zkus kouknout na zámek který uvolňuje pojezd sedačky jestli neni seklej je dole na jedný kolejničce.
No jo skusim, len sa mi doteraz na to nechcelo pozerat lebo je furt zima a prsi a v garazi sa mi tlacit nechce.
Ale inak posuvat ide v pohode s tou pakou pod sedadlom, tak neviem ci by to mohol byt sekunty zamok, asi nie. Neviem ako funguje to odomykanie po sklopeni operadlo, ani ci sa k tomu da dobre pristupovat alebo to rozobrat.
Napsal: 10 bře 2007, 09:29
od Jenda01
Funguje to tak že když zvedneš páčku na sedačce tak se sklopí opěredlo a zároveň se dole zvedne zápatka která uvolní sedačku. Posouvání sedačky celé je potom zvlášť. Měl jsem celou sedačku rozebranou jde tam od páčky nahoře tenký drátek dolu k zámku možná že prasklnul.
Napsal: 10 bře 2007, 12:31
od Long
posouvaji se obe, mam taky vyskove stavitelnou
Napsal: 26 bře 2007, 14:53
od Jenda01
Napsal: 26 bře 2007, 15:09
od ygzo
Ja uz som to nasiel tiez, na konci kde bol ten drat v dierke mechanizmu sklapania operadla sa ten hacik z dratu ulomil a tym padom ho netaha.
Nerozoberal som to este, nechcelo sa mi. Snad sa to bude dat nahradit nejakym inym drotom, nechce sa mi zhanat original.
Inak, hmmm, mam sedadla s bocnymi airbagmi - pokial chcem sedadlo z auta vybrat, musim odpojit airbag kabel - MOZEM HO ODPOJIT LEN TAK ? Snad ano, ale nechcem aby mi to vybuchlo
Napsal: 26 bře 2007, 15:17
od ygzo
A inak, ako sa dava dole ten knoflik na nastavovanie sklonu? Nechcem to dolamat.
Napsal: 26 bře 2007, 15:43
od Jenda01
ygzo píše:
Je tam nasezenej na třech plastovejch čepech, stačí zatáhnout jde to docela snadno.
