Stránka 1 z 3
AUDIO - Výměna radia orig.Blaupunktu za klasické (DIN)
Napsal: 06 bře 2007, 19:22
od Mario
Už jsem našel rámeček
http://www.stualarm.cz/produkt/10189-is ... -punto-99/
,ale co je potřeba dál ?? Nějaký konektory, redukce?
Napsal: 06 bře 2007, 19:46
od stifmajstrABARTH
Určitě budeš potřebovat njaky konektory a redukce...
Re: Výměna radia orig.Blaupunktu za klasické (DIN)
Napsal: 06 bře 2007, 19:58
od Sporting 1.2
Nic v zlom borce, ale skor ako zalozis nove tema skus pokukat na fore
Vacsina tvojich problemov je tu uz vyriesena
Napsal: 06 bře 2007, 20:18
od wercecko
Na hifi-car.cz v příslušenství/rámečky autorádií jsem tento pořídil za 184,- bez poštovnýho
Napsal: 07 bře 2007, 09:53
od ygzo
Zdravim. Aj ja rozmyslam vymenit ten origo blaupunkt za ine radio, pretoze ten blaupunkt co tam je, teda nic moc, hlavne co sa nastavenia korekcii tyka a prijem radia nie je ziadna slava tiez.
Tieto ramiky o ktorych sa tu bavite su asi neoriginalne, ze? Neni to skarede? Mam namysli ci mi to tam nebude svietit ako past na oko.
Napsal: 07 bře 2007, 10:53
od Jenda01
Napsal: 07 bře 2007, 11:06
od Mario
jo díky . Hraje pak i subwofer v kufru ?? nebo jen 4x repro ?
Takže si kupoval jen tu přední redukci nebo je potřeba nějaký plech.rámeček dovnitř ? jestli to má ISO konektor tak je to v pohodě.
problém bude asi při zapojení něčeho takového :
http://www.aukro.cz/item172621526__nejn ... m_tv_.html
Napsal: 07 bře 2007, 11:16
od Jenda01
Subwofer hraje, je zapojenej s reprákama, má vlastní zesilovač. Takže žádný problém hraje to suprově.
Napsal: 07 bře 2007, 11:29
od Mario
v zadu jsou jak veliký repro? koukal jsem , že prodávaji zadní rámečky na 130mm .?
Kupoval jsi tedy pouze rámeček ?
Napsal: 07 bře 2007, 11:39
od ygzo
Jenda01: A hra podstatne lepsie nez ten blaupunkt? Mas tam v prednych dverach original repro alebo uz menene?
Ja chcem kupit nejake autoradio, s tym ze vzadu mam origo subwoofer (zatim ma teda moc neohuril svojim vykonom, xixi) a na zadnom plate mam nejake 165mm 3pasma Magnat (tie su dost v pohode, vykonova rezerva velka) a v predu su asi len originaly (nerozoberal som to, ale cez mriezku videt ze su to nejake jednopasmove). Hra to tak, ze ked toho blaupunkta necham hrat len na predne repro, hra to hnusne, nema to dynamiku ziadnu a ked hraju vsetky, tak tie zadne to dost vylepsuju ale neni to eno tuti stale
Tak rozmyslam ci po vymene autoradia sa zlepsi kvalita zvuku so tymito reprakmi alebo ci budem musiet radsej vymenit aj predne.
Thx za info
Napsal: 07 bře 2007, 11:43
od Jenda01
Kupoval jsem originál rámeček, stál asi 450kč. Jinak nic, vše potřebné bylo u rádia. Na zadní repráky jsem ještě nekoukal, dělám si plato tak je možná odpojím. Ještě nevím.
Napsal: 07 bře 2007, 11:52
od Jenda01
ygzo píše:Jenda01: A hra podstatne lepsie nez ten blaupunkt? Mas tam v prednych dverach original repro alebo uz menene?
Thx za info
Hraje to rozhodně líp než origo. Zatím jsem repráky neměnil. Mám už připravené repráky do plata a basák do kufru, až to dodělám tak vyměním repráky ve dveřích, ty origo už nestíhaj.
Napsal: 08 bře 2007, 10:54
od eroz
no ked vymenite radio tak to hra o mooooc lepsie!!!! len sa chcem opytat nemali ste problem narvat tam nove radio, lebo ja mam v pristrojovke na konci (myslim vo vnutri, tam kde sa vklada radio) taky vystupok alebo ako by som to povedal a nove radio mi trci cca. 4mm a nerobi to dobry dojem, proste je akokeby povytiahnute
tak ze ako ste to vyriesili vy????
Napsal: 09 bře 2007, 08:53
od Jenda01
eroz píše:no ked vymenite radio tak to hra o mooooc lepsie!!!! len sa chcem opytat nemali ste problem narvat tam nove radio, lebo ja mam v pristrojovke na konci (myslim vo vnutri, tam kde sa vklada radio) taky vystupok alebo ako by som to povedal a nove radio mi trci cca. 4mm a nerobi to dobry dojem, proste je akokeby povytiahnute
Vzadu na rádiu je kolík potaženej gumou ten zapadne do otvoru který je v kastlíku pro rádio. Já jsem ho musel u nového rádia o kousek zkrátit podle toho který byl na orig. rádiu. Pak to tam šlo.
Napsal: 20 bře 2007, 21:03
od Mario
vyhlídnul jsem tohle rádio :
http://www.123mp3.cz/d/panasonic-cq-c1425n/ bude na to hrát teda orig. subwoofer z MK2 ? ikdyž radio výstup na subwofer nemá ?
nebo doporučtě jiný dobrý rádio cenově max. 3500kč .
