Stránka 1 z 3
MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje ;-) MARIO
Napsal: 02 bře 2007, 19:13
od Mario
Mám ho dva dny najel jsem asi 350km a zatim veliká spokojenost .
Asi jste poznali , že jde o 1.2 16v Sporting (v originálu
(Nevíte jakej olej do motoru ? 10w-40 ?)
Napsal: 02 bře 2007, 19:17
od Sporting 1.2
Oleje sa tu uz riesili. Daj tam Seleniu 20 K a mas pokoj. 3 litre tam idu ked sme uz pri tom.
Napsal: 02 bře 2007, 19:35
od wercecko
aaaa krajanek, odkad si?
Napsal: 03 bře 2007, 07:17
od Mario
Sporting 1.2 píše:Oleje sa tu uz riesili. Daj tam Seleniu 20 K a mas pokoj. 3 litre tam idu ked sme uz pri tom.
v tabulkách píšou myslim 2,8 l
Koukal jsem na diskuzi. jen že předchozí majitel dával CASTROL GTX 5 MAGNETIG 10W40 . Tak jestli neni lepší v něm pokračovat . ?
ještě chtěl bych si vyrobit podložky pod kola (5-8mm) (mám možnost vypálení na LAZERu ) nedělal to tu už nekdo kvůli správným rozměrům nikde jsem to nenašel(4x98 , 4x100 ?). materiál asi hliník možná i nerez
Díky
Napsal: 03 bře 2007, 18:23
od Dohy
Hezky
budes to nejak vylepsovat ?
Napsal: 03 bře 2007, 19:06
od Mario
Plánuju zatim jen trochu poopravit lak od teček po kamínkách. udělat servis co bude potřeba vyměnit vyměnim , pár doplnků interieru nic velkýho.
A nějaký audio-DVD . neco jako toto :
http://www.aukro.cz/item169985906_zaruk ... radio.html rádio je dobře umístěný
ted tam mám kazetový orig. blaupunkt 4+1 100w.
Jinak z venku ho asi nechám jak je . Na léto nový Bravurisy od Barumu 185/60/14.
vetší disky než mám , nemá cenu na ty český silnice dávat............
(ted jezdim 2500-3500 otáček , za 6litru na 100km )
Napsal: 05 bře 2007, 10:35
od Katy
punto ma roztech 4*98. az Grande ma 4*100 (konecne,blbci).
Napsal: 05 bře 2007, 19:08
od lacin
Jak rikala Katy - 4x98, doplnim jeste prumer diry pro naboj - 58,1 mm.
Material nejlepe dural. Hlinik je mekkej, nerez (prip. ocel) je tezka. Ikdyz tech 8 mm na vaze ani nepoznas.
Napsal: 16 bře 2007, 10:10
od Mario
Dneska si pro něj du do servizu (byl na výměně -Rozvodáku , oleje , svíček , filtrů , kulových čepu (+geometrie) , ložisko na spojce .
tak jsem pak hodim ,kolik to stálo doufám ,že moc ne
Napsal: 16 bře 2007, 10:24
od Katy
lacin píše:Jak rikala Katy - 4x98, doplnim jeste prumer diry pro naboj - 58,1 mm.
myslis jako stredovou diru ? nebo ta je mensi.. ? na kole.
ty woe, jsem nechala delat podlozk a z.l.y. mi napsal 57,6 --- a ja mu teda verim
a taky si myslim ze je 57,6...
Napsal: 16 bře 2007, 11:26
od Vencapunto
Jo souhlasim s Lacinem 58,1 průměr náboje na nasazení kola
Napsal: 16 bře 2007, 11:34
od Katy
Vencapunto píše:Jo souhlasim s Lacinem 58,1 průměr náboje na nasazení kola
tak doufam ze se jeste podlozny nezacaly delat
rozdil 0,5mm je docela dost.
Napsal: 16 bře 2007, 12:15
od Z.L.Y.
Katy píše:lacin píše:Jak rikala Katy - 4x98, doplnim jeste prumer diry pro naboj - 58,1 mm.
a taky si myslim ze je 57,6...[/quote
psal jsem58 mm těch 57,6 mám na podložce z venku na rantlu do kola
asi chyba v desetiné čarce....
nesmíš věřit Z.L.Y.m lidem
Napsal: 16 bře 2007, 13:00
od Katy
2z.l.y. -nepsal, mam tu zpravu ulozenou. cislo 58 tam neni;)
ale to je jedno, hlavne ze je to spraveno.
btw: ty nejsi zlý - ty jsi jen z.l.y.
Napsal: 16 bře 2007, 15:43
od Mario
nejdete trochu mimo téma ????
