FIAT BRAVA - mensi problem..
Napsal: 26 úno 2007, 15:32
od x-xao
Ahoj pratele,
mam mensi problem a i mensi dotaz.
Vcera jsem sel tankovat benzin a po par vterinach tankovani mi najednou zacal tect benzin ven. Nevim vubec cim to je, proste kdyz chci ted tankovat, mesmim tolik zastrkavat pistoli a jen pomalu tankovat. Napadla mne ovzdusnovaci trubicka. Nevite cim by to mohlo byt?
Pak mam zajem si zabudovat radio, ale docela bych chtel videt jak to vapada s tim kratem. Mohl by to nekdo vyfotit a zverejnit? Dalsi a posledni dotaz se tyka zadnich repraku. Jake repraky si musim koupit do Brava? Misto na ne je pripravene, ale nemam tuseni jake. Muzete nekdo poradit a nebo poslat odkaz na obchod ke je maji??
Diky za info x-xao
Napsal: 28 úno 2007, 19:08
od doushan
Zdravim Bravistu :)
takze:
a) to ze ti vyteka benzin je podla mna chyba na tankovacej pistoli, skusal si tankovat na inej pumpe? Robi to to iste?
b) co sa tyka krytu na autoradio, da sa kupit v (skoro) kazdej Fiat predajni. Cvakol som za kusok plastu 450,- SK !!! a drzi to ... nic moc. Jednoducha montaz, ale radio potom samo o sebe dost vrzka pri nerovnosti na vozovke, takze ziadna vyhra. Ale hlavne ze mas v aute radio ake chces. Posli mi mail, ja ti spravim foto ako to vyzera.
c) tipujem ze vzadu mas nachystany flek na repraky. Daj tam ake chces. Ja som tam dal najlacnejsie Pioneer, hlavne aby roztec pre sroby na repraku presne zapasovala do pripravenych otvorov vzadu. Tusim to bolo 10cm (alebo 12, nepamatam si presne, vezmi pravitko a zmeraj)
Napsal: 28 úno 2007, 19:28
od x-xao
Ahoj,
Tankoval jsme na 3 ruznych benzinach a problem je porad stejny.
Jinak diky za info a fotku. Tu muzes poslat na x-xao@straz.cz
Vim o krytu, ale nikdy jsem to nevydel jak to vlastne vypada :o)
A nevis nahodou, jestli se da poridit i nova natena? Nejak pubertak mi ji utrhl. Idiot :o(
zatim cau x-xao
Napsal: 01 bře 2007, 18:15
od doushan
Tu mas nejake linky na tie adaptery, donaskovou sluzbou to mas doma za par dni. Vsimol som si ze tato tema je vo fore 3x, a su tam aj fotky ako to vyzera po namontovani. Skusim zajtra spravit foto ako to vyzera v mojom aute. Nepasuje to tak dokonale ako origos radio, ale ako sa hovori .. clovek zvykne aj na smrt :)
http://www.dobry-obchod.cz/sindex.php?i ... akc=detail
http://www.autoradia.sk/product_info.ph ... ts_id=1004
Co sa tyka anteny ... skus polasovat nejakesrotoviska kde maju polorozobrate auta, tam ti ju za 100 CZK isto predaju na pockanie a nemusis vo fiate nechavat tazke peniaze....
Napsal: 02 bře 2007, 13:38
od doushan
tak takto to nejako vyzera.... Obrázek
Napsal: 02 bře 2007, 13:40
od doushan
Obrázek[/img]
