HELP - čerpadlo vtrčí ale do motoru benzin nejde
Napsal: 12 úno 2007, 19:59
od Olim
prosim o radu,pri dojizdeni nadrze mi chcipnül motor,tak jsem dolil benzin ale motor nechyt, tak jsem vymontoval palivove cerpadlo a zjistil jsem ze nedava palivo do motoru.. nevite co stim?nemuze byt zavada nekde jinde,nez v cerpadle?punto 1.2 16v 98r..dik za kazdou radu.
Napsal: 12 úno 2007, 20:32
od Vencapunto
Kokni jestli neni odpojenej přívod paliva,jako když nabouráš tak se taky odpojí.U MK1 je vedle sedačky řidiče tlačítko na obnovení přívodu paliva do motoru.
Napsal: 12 úno 2007, 20:34
od lacin
Bud, jak rikal Venca, ale spis bude stacit odpojeni baterie na deset minut a vsechno bude ok. Po pripojeni zapnout zapalovani, vypnout, zapnout, vypnout, zapnout a startovat...
přívod paliva
Napsal: 13 úno 2007, 07:42
od rozmetal
mám taky 1.2i 16v.....ještě jsem nádrž úplně nevyjel, a to jsem jezdil hodně moc na doraz......to tlačítko na obnovení přívodu paliva vedle sedačky řidiče mám asi nefunkční, protože pod tou gumovou krytkou žádný tlačítko není cejtit. Připadá mi, že je tam jen gumová záslepka s ikonkou
Napsal: 13 úno 2007, 20:24
od Olim
tak jsem to odzkousel a nic to nedela...tak nevi co stim
Napsal: 13 úno 2007, 20:51
od Vencapunto
A když otočíš klíčkem,slyšíš ho(to čerpadlo),jo a mělo by snad ještě cvaknout relátko
Napsal: 14 úno 2007, 06:36
od Olim
jo slysim,kdyz otocim klickem,tak je slyset asi tak 6s
Napsal: 14 úno 2007, 06:41
od Olim
a nemuze to byt tim ze v nadrzi je jen 5l,nepomohlo by kdybych tam dolil treba 10l
Napsal: 14 úno 2007, 10:32
od Paf
V manualu je napsano ze rezerva je 5-7 l. Pokud se cerpadlo po zapnuti
zapalovaní toci asi 5 vterin tak bych zjistil jestly dava benzin.
Pokud je to provedeni bez zpetneho vedeni paliva do nadze viz obrazek:
Tak by pomohlo odvzdusnit palivovou soustavu u vtrikovacu viz obrazek:
Na obrazku je odvzdusneni oznaceno cislem (4).
Snad to trochu pomuze v zjisteni zavady.
Napsal: 14 úno 2007, 18:41
od Olim
tak jsem vymontoval čerpadlo a skusil jsem ho .pustil jsem do nej 12v vrči ale palivo nenasaje..tak soudim ze je to čerpadlem,musim se poohlidnout po jinym nemate predstavu za kolik se necha sehnat,muze byt i pouzity.zatim dik
Napsal: 15 úno 2007, 13:16
od petyrekk
autokelly 5377,- s daní,což je tedy ranec.Zkusil bych vrakál,určitě tam bude.
Napsal: 15 úno 2007, 19:20
od Olim
tak jsem dneska sehnal komplet čerpadlo s plovakem za 1200kc z annonce,tak jsem ho zkousel a funguje jak ma,zitra ho namontuju do auta a tim doufam že to je vyřešeny.
Napsal: 16 úno 2007, 13:55
od dedo.miki
Nesmie ti nikdy ísť čerpadlo na sucho,To znamená nikdy ti nesmie dôjsť benzín v nádrži.Ked pôjde na sucho tak čerpadlo môžeš zahodiť.
