Teplota motoru
Napsal: 12 úno 2007, 11:06
od pavel1
Palio Weekend 1.7TD mi ukazuje teplotu motoru max. do 1/5, do poloviny jsem ho ohřál akorát v kopcích Chorvatska. Napište prosím, jestli je to normální, abych nejezdil pod provozní teplotou. Dííík!
Napsal: 12 úno 2007, 11:36
od vavo
vacsinou mam rucicku cca 0.5 cm pod polovinou. Stred ukazuje obcas v zapche. Ale kurit zacina po 2/3 min. jazdy, takze asi je to Ok.
Napsal: 21 říj 2007, 12:09
od assik
Není to v pořádku. Měl jsem podobný problém na 1.6 . Vyměnil jsem termostat cca 1200Kč a teď mám ručičku teploty přibližně v půlce , jak má být. Starý termostat nezavíral.
Napsal: 21 říj 2007, 13:02
od acdcpeto
Ja mam rucicku tiez asi5mm pod stredom pri pomalej jazde vystupi aj nad pol.vtedy zapne ventilator.Ale termostat otvara a zatvara pretoze rucicka sa mierne pohybuje.
Napsal: 21 říj 2007, 18:57
od paliodan
Tak jste mě před týdnem donutili vyměnit termostat,že má ohřívat do půlky(na 1.7TD)......po výměně se ohřívá cca do první třetiny....tudíž jsem měnil zbytečně.....TD a benzín je nejspíš rozdíl...topí po minutě jízdy
Napsal: 21 říj 2007, 20:28
od Noro
Z ukazatele teploty motoru si nic nedělej. Já mám taky 1.7 TD a budík mi ukazuje maximálně do poloviny, kdy spíná ventilátor chlazení. Je to prostě Fiat a tam je občas problém z oxidací konektorů. Z tohoto důvodu to ukazuje jinak než by mělo.
