Palubny PC
Napsal: 05 úno 2007, 19:14
od Fab30
Ahojte, mam dieslovu multiplu a chcem sa opytat naco je v palubnom PC ta polozka ze si volim teplotu ukazovania v C/F. sak to teplotu okoli a nemera ci ano? Dakujem
Napsal: 05 úno 2007, 22:37
od Martin Untermuller
Ahoj.
Už to tu bylo a mají to jem Multi s Automatickou klimatizací.....
Ahoj
Napsal: 05 úno 2007, 23:50
od Fab30
Ano, ale nieje to tam dostatocne vysvetlene ako to je ci to treba vyloadovat alebo nie... Tak ako je to vtom popise tak ja to tam nemam. Dakujem
Napsal: 06 úno 2007, 00:34
Jdou tam jen nastavit Fainherta nebo Celsia ale jinak to ukazuje automaticky, nastavení jiné není
Napsal: 06 úno 2007, 00:56
od Fab30
Takze po pripojeni cidla by to malo automaticky zacat fungovat? Alebo je potrebny iny software v PC? To cidlo je v lavom alebo pravom zrkadle? Dakujem
Napsal: 06 úno 2007, 23:40
Aha to netuším ale mám zato že v levém...
Napsal: 08 úno 2007, 09:55
od Dodo-multipla
Fab30 píše:Takze po pripojeni cidla by to malo automaticky zacat fungovat? Alebo je potrebny iny software v PC? To cidlo je v lavom alebo pravom zrkadle? Dakujem
myslim si, ze je v zrcatku u ridice
kdyz se na nej podiva od spodu, tak je tam takova mala bambulka (vystupek)
ve druhem zrcatku je jen pripraveny otvor
Napsal: 19 úno 2007, 20:06
od Lukas G.
Má někdo český manuál na multinku palubní PC? Děkuji
Napsal: 13 bře 2007, 18:23
od Fab30
Tak koniec, naq multiplu sa neda dorobit ten teplomer! kable vsetko je ale nieje riadiaca jednotka!
