TYP - Kde napojit 12V v interieru
Napsal: 10 lis 2005, 17:48
od PulMiloš
Zdravím všechny Punťáky, odkud je nejlepší v interiéru Punta brát 12 V? Potřebuju někam připojit + a - dráty
Napsal: 10 lis 2005, 20:09
od PulMiloš
Potřebuju pro začátek někam píchnout dva neony
Tak kam s tím?
Napsal: 11 lis 2005, 10:51
od tomek
ja som neony urobil tak ze + som prehnal cez poistkovu skrinu,,lepsie povedane omotal som odizolovany koniec dratu na nozicku poistky od radia a len som ju vlozil naspat a minus na ten bod vlavo pod palubovkou hned ako konci kobercek,,ziadne kable nie su vidiet a problemy nikdy neboli,,uz to fici rok a pol
Napsal: 02 dub 2008, 17:45
od Ondraus
Zdravim, koupil jsem si to indiglo podsvícení budíků a potřebuju napojit +,-, a ještě chtěj kostru... Kostru dám klasicky na ten levej šroub palubovky, ale kam hodit ten plus a mínus na týhle straně? Díky...
Napsal: 03 dub 2008, 10:04
od Oli
plus zapojis na drat od spinani svetel, najdi si zezadu na budikach na kterym dratu mas 12V kdyz zapnes svetla a na ten to napij a minus je podle me opet kostra ale indigo podsvetleni sme jeste nemontoval takze nezarucim
Napsal: 03 dub 2008, 10:25
od Vencapunto
Pokud hledáš spínanej + a stálej - tak si ho najdi na konektoru přístrojovky nebo si to vytáhni přímo z tištěnýho spoje od origo žárovek
Napsal: 05 dub 2008, 23:45
od jamir
+12 - natahnout bud ze zapalovace bebo z konektoru u spinacky - hnedy drat
ukostreni - bud za budikama nebo na leve strane za kobercem u ridice primadne na konektor u radia
