Kontrolka oleja
Napsal: 03 úno 2007, 19:39
od Jozef
Zdravím fiaťákov. Chcem sa vás opýtať na kontrolku oleja, ktorá mi na volnobehu svieti. Začne až po cca.20km. Oleja by som mal mať dosť. Vytiahol som ,,tyčku" na kontrolu oleja utrel a zmeral, ale aj tak bola celá od oleja cca.10cm a to motor stál viac ako 2hod. Dik za každú radu.
Napsal: 04 úno 2007, 11:10
od lacin
Mozna mas KO olejovy cerpadlo. Dela to jenom na volnobeh? A je 10 cm od oleja????????? To snad ani nejde... Vzdyt rysky sou cca 1 - 2 cm nad koncem...
Napsal: 04 úno 2007, 11:33
od Jozef
Ano robí to iba pri volnobehu. Trošku pridám, tak 100-200ot. a zhasne. Ta tyčka na olej ked ju vyberiem je celá od oleja ako keby som práve zhasol motor. Ako keby olej nestekal zo stien kontrolnej trubky.
Napsal: 04 úno 2007, 17:37
od onc
Jozef píše:Ano robí to iba pri volnobehu. Trošku pridám, tak 100-200ot. a zhasne. Ta tyčka na olej ked ju vyberiem je celá od oleja ako keby som práve zhasol motor. Ako keby olej nestekal zo stien kontrolnej trubky.
... ja jen takovou blbost - zkousel jsi tu merku otrit, dat zpatky a znova
vytahnout? a je aji pak cela od oleja? ...
Napsal: 04 úno 2007, 20:22
od Jozef
Samozrejme. Robil som to viac krát.
Napsal: 04 úno 2007, 20:44
od iskric
Chlape,mas zly snimac tlaku oleja.Studeny olej ma vasciu viskozitu a tlak tak ho vypne,ale teply olej uz na to nestaci.Vymen ho a mas pokoj.Zazil som to este ked som vlastnil UNO.
Napsal: 04 úno 2007, 21:47
od onc
Jozef píše:Samozrejme. Robil som to viac krát.
... tak teda nevim, me to spis pripada, ze tam mas vic oleje nez tam ma byt ...
... zkousel ho vypustit kolik toho tam opravdu je? ... melo by ti vytect tak o
pul litra min nez je psany v manualu... zbytek mas filtr a to co zustane na stenach...
Napsal: 05 úno 2007, 07:12
od Jozef
Dik za rady, skusim oboje.
Napsal: 05 úno 2007, 09:09
od nico_sk
Hm, nemohlo ti prasknut tesnenie na hlave a ide ti tam chladiaca zmes? Skontroluj zmes kolko jej mas, ci sa ti nemiesa olej zo zmesou, preto ta plna ryska a modli sa aby to tak nebolo, lebo ked si na tom jazdil...
Potom by to samozrejme mohlo byt to cidlo..
Napsal: 05 úno 2007, 09:57
od Jozef
Jazdim na tom stále. Vodu sem tam dolejem. Každých asi 500km tak 1-2dcl aby som mal hladinu v strede nadobky. A inak olej vyzera byť čistý. Výko oleja je trochu zarosené, ale to vraj nevadí.
Napsal: 05 úno 2007, 22:28
od iskric
Este by sa ti okrem tej vody mohol do olejovej vane dostavat aj benzin.
Napsal: 13 úno 2007, 01:54
od neni4
nechci hrat nějakeho chitraka! Ale maš dost převodoveho oleje????? Pokud jo nic jsem neřek
Napsal: 13 úno 2007, 20:31
od Jozef
To čidlo je napojené aj na kontrolku oleja v prevodovke???? Tak to som nevedel.
