HELP - černé svíčky, černý kouř z výfuku, spotřeba 13 l
Napsal: 27 led 2007, 21:00
od romagna
Z ničeho nic mi Punto 1.2. r.v. 2000 začalo žrát kolem 12 litrů, při jízdě to občas zaškubalo, celkové to jelo nějak z tuha. Vymontoval jsem svíčky, všechny 4 černé, z výfuku jde černý kouř...zárvoneň mě dost hučí kolísavým zvukem palivové čerpadlo....může to spolu souviset..?nevíte v čem by mohl být prolém?
Napsal: 28 led 2007, 19:55
od spoock
zkontroluj si to, zda to nemáš zasrané bordelem
má to i nějaký vliv na jízdu?
na puntu mi to nedělalo (navíc mám TDčko), ale něco podobného se mi stalo na motorce
Re: černé zapalovací svíčky, černý kouř z výfuku, spotřeba 1
Napsal: 28 led 2007, 21:32
od 5-ko
romagna píše:Z ničeho nic mi Punto 1.2. r.v. 2000 začalo žrát kolem 12 litrů, při jízdě to občas zaškubalo, celkové to jelo nějak z tuha. Vymontoval jsem svíčky, všechny 4 černé, z výfuku jde černý kouř...zárvoneň mě dost hučí kolísavým zvukem palivové čerpadlo....může to spolu souviset..?nevíte v čem by mohl být prolém?
Skontroluj si olej.. Spotreba, farba
Voda- hladina, masnota...
Kouř- Farba je čierna to vieme, ale zápach? Ide pri pridaní, alebo ubratí...
Re: HELP - černé svíčky, černý kouř z výfuku, spotřeba 13 l
Napsal: 30 led 2007, 13:21
od Boss
zkontroluj nebo si nech zkontrolovat vstřikovací trysky, když jsou špatné tak se to projeví vysokou spotřebou, černými výfukovými plyny, výkonnostním výpadkem motoru...
mrkni se na tuto stránku:
http://punto.mysteria.cz/trysky.htm
Napsal: 30 led 2007, 16:51
od lacin
Tak prej to byla lambada, nebo co...
Napsal: 03 úno 2007, 14:04
od romagna
no tak nakonec to fakt byla lambda..celé i s opravou mě to stálo 1700 Kč, spotřeba je na obvyklých číslech...jen se mě te'd zdá, že při rozjezdu a nízkých otáčkách to škube...při vysokých v poho
Napsal: 04 úno 2007, 00:38
od jix
romagna píše:no tak nakonec to fakt byla lambda..celé i s opravou mě to stálo 1700 Kč, spotřeba je na obvyklých číslech...jen se mě te'd zdá, že při rozjezdu a nízkých otáčkách to škube...při vysokých v poho
Měl jsem podobný problém: při nízkých otáčkách auto škubalo, při vysokých v pohodě. V servisu mi řekli že prý je to vadnou cívkou, která poskytuje při nízkých otáčkách slabé napětí. rešením byla výměna cívky
Napsal: 22 dub 2007, 19:39
od Davids
lacin píše:Tak prej to byla lambada, nebo co...
Cau chci se zeptat, mam takovy problem spotreba cca 10-11 litru rucicka teploty vody max na 1/4 ale ventilator se obcas spusti, muze to byt tim ta spotreba? a navic se mi zda, ze motor pri zahrati trosku ztraci na vykonu
Napsal: 23 dub 2007, 18:20
od Patrik
Davids píše:lacin píše:Tak prej to byla lambada, nebo co...
Může být špatné čidlo teploty (jestli máš Mk2, mělo by ukazovat 1/2). Pak by jel motor "na sytič", tedy s vyšší spotřebou, a při vyšší teplotě jet na sytič je špatně (pokles výkonu).
Napsal: 23 dub 2007, 20:29
od Davids
Patrik píše:Davids píše:lacin píše:Tak prej to byla lambada, nebo co...
no mam punto I, ale i tak je to malo dneska jsem to mel nastartovane cca po 20 minutach se mi roztocil ventilator, ale ukazatel teploty neprekrocil tu 1/4 tak nevim, zkusim to cidlo vymenit a uvidim, jeste me napadl termostat, ze by byl otevreny, ale to by se zase neroztocil ventilator, je to zahada
