Brzy - ABS
Napsal: 26 led 2007, 01:15
od Roba
Po výměně spojky mi, skoro pořád, nějak moc funguje ABS(brnká mi pedál i na pevném suchém porvchu)Kontrolka ABS po nastartování normálně zhasne a automechanik jen kroutí hlavou.Netušíte někdo co se mohlo stát?
Díky za každou odpověď.
Napsal: 26 led 2007, 06:14
od Alda
Taky mám trošku přecitlivělé ABS, alespoň ve srovnání s jinými vozy (Fobia, Hond Shutlle). Výměna spojky s tím ale přece nesouvisí...
Jak jste na tom s ABS vy?
Napsal: 26 led 2007, 11:35
od Roba
...no právě - nesouvisí,proto mi pořád vrtá hlavou co se tam kde mohlo pohnout či podělat...
Napsal: 26 led 2007, 13:52
od Dodo-multipla
a co treba tlumice, ktere uz konci se zivotnosti
kolo pri nerovnosti nadskakuje a kdyz se pritom brzdi, tak se lehce blokuje a to pak nastupuje ABS
ale jen hadam
Napsal: 26 led 2007, 20:16
od prevod
Robil ti automechanik diagnostiku ? , Mne toto robi zle cidlo , ale je sice pravda ,ze mne kontrolka abs svieti. Ale rozsvieti sa az po niekolkych minutach jazdenia.
Napsal: 26 led 2007, 23:03
od Martin Untermuller
No výborně!Koukám zajímavé téma do kterého musím napsat.
Nedávno jsem zjistil vyteklý zadní tlumič.V ten moment taky závadu na ABS.
Šel jsem na jisto, výměna dvou zadních tlumičů+výměna prasátek na zadních bubnách+jedny brzdové čelisti a nakonec čidlo ABS.Vše na zadních bunách....
Najeto 123000km-cena za opravu 9000,-kč
Napsal: 05 úno 2007, 23:50
od Roba
konec životnosti tlumičů by měl logiku,ale dělá mi to(někdy) i při velmi jemném dobržďování a i na uplně rovném povrchu a kontrolka ABS zhasíná ihned po nastartování...Pořád mi však nejde do hlavy ta souvislost(či spíše nesouvislost) s výměnou spojky...
Napsal: 09 bře 2007, 18:44
od Kubanec
Koukám, že s ABS si celkem užíváme ,mám taky něco zajímavého ,mě pro změnu kontrolka svítí pořád,když otočím klíčem tak na rozdíl /naštěstí/od ostatních kontrolek nezhasne ani po nastartování,ale ABS funguje,tluče jak o život na sněhu ledu atd,byl jsem i na diagnostice a výsledkem je papír ,kde píšou ,že zavada je na kontrolce a že abs je funkční, tak to dál neřeším,ale trochu mne to štve, jak svítí pořád na budíku K
