Stránka 1 z 2
Parkovací senzory
Napsal: 25 led 2007, 10:14
od buffyna
Prosím o radu. Nechali jsme si nainstalovat tažné zařízení, ale parkovací senzory při couvání pořád pískají. Nevíte někdo, jak tento problém vyřešit? Díky
Re: Parkovací senzory
Napsal: 25 led 2007, 12:43
od Dodo-multipla
buffyna píše:Prosím o radu. Nechali jsme si nainstalovat tažné zařízení, ale parkovací senzory při couvání pořád pískají. Nevíte někdo, jak tento problém vyřešit? Díky
ze zakona by stejne mela byt "koule" nasazena jen v pripade, ze se vlece vozik, jinak ma byt sundana
takze doporucuji drzet se zakona a kouli demontovat
Napsal: 25 led 2007, 13:25
od buffyna
to jsem něvěděla, že je to v zákoně. Každopádně je to řešení
Napsal: 25 led 2007, 14:36
od Alda
Myslím, že podle zákona se musí demontovat, jen když k demontáži není potřeba nářadí. To jsou ty koule na bajonet.
Jakmile potřebujete k demontáži klíč, může koule zůstat na autě pořád.
Napsal: 25 led 2007, 15:21
od srokis
A viděli jste někdo tažné zařízení na autech jezdících na zemní plyn? Přeci je tam méně místa na montáž kvůli posunuté benzínové nádrži.
Napsal: 26 led 2007, 09:33
od buffyna
Díky za odpovědi. Zjistila jsem, že by měly parkovací senory na elektronice jít přepnout. Někteří výrobci s tím počítali. Jenom nevím, kde ta elektronika je. Co se týče benzínové nádrže, tak nevím, jak u ostatních, ale u naší Multiny nijak tažnému rámu nezavazí. Tažný mám na dva šrouby od Bosal, s prací za 5500. Do bajonetu se mi nechtělo. Pro zajímavost, v techničáku mám 400 nebržděné a 1000 bržděné.
Napsal: 26 led 2007, 22:52
od marcel.pce
Elektronika couvacího asistenta je v kufru v pravé kapce (určené k výměnám žárovek zad. světel) dole zabalená v molitanu. Na žádnou možnost nastavování jsem nepřišel, jen na to, že se dá vypnout vytažením (dvoupinového) konektoru ze sdružené svítilny (je hned vedle konektoru hlavního kabelového svazku). Je to jediné jeho napájení, připojené paralelně k "couvací" žárovce. Jak jednoduché....
Napsal: 07 úno 2007, 22:32
od anonyme
Mě ta koule couvacímu asistentu nevadí, když na kouli není kryt. Zkuste to, a když tak si sežeňte jiný kryt, méně robustní a zkuste ho ještě naklonit co to udělá. Záleží taky na tom, jaké máte tažné zařízení. Já mám kouli vyndavací po odšroubování dvou šroubů M12. Myslím, že je to Polské výroby a montuje to SPORT JACHT.
Napsal: 25 úno 2007, 23:11
od kaktusenka
To máš dobrý, víš čím to je.
Mě to po výměně tchidla zpátečky pýýpá pořád :oops:
Napsal: 08 bře 2007, 21:17
od buffyna
Tak kryt koule jsem sundala, ale asistent pořád řve. Takže mám smůlu a tažný musím nechat odmontovaný a nasadit jej jen podle potřeby.
Parkovací asistent - porucha či ne?
Napsal: 09 črc 2007, 19:36
od mkn
Zdravím všechny. Po té, co jsem včera Multiplu omyl houbou a vodou parkovací asistent při zařazení zpátečky začne trvale pískat vysokým tónem a po několika vteřinách se úplně odmlčí. Zatím doufám, že jen někam zatekla voda a dělá tam neplechu a až vyschne bude zase vše v pořádku. Až doteď p.a. fungoval bez závad. Nesetkal jste se někdo s něčím podobným? Díky za odpovědi.
Napsal: 16 črc 2007, 08:25
od Mišan
Vždycky mi to houkalo po dešti. Myslel jsem, že tam nateklo do senzorů či co, ale pak jsem zjistil zajímavou věc. Mám tažné a na něm tenisák. Když je tenisák suchý je to v pohodě, když se nasákne, houká to. Vymyslím jinou ochranu...
Napsal: 16 črc 2007, 08:40
od mkn
Tak včera v tom vedru to konečně vyschlo a parkovací asistent začal opět fungovat tak, jak má. Už jsem trochu přestával doufat. Příště si dám při mytí větší pozor. Já tažné zařízení nemám.
Napsal: 16 črc 2007, 22:11
od Králik a spol.
Zdravím,po umytí Multi čidla taky řvou
Napsal: 04 zář 2007, 12:47
od valach
a mě řvou ať je auto umyté nebo špinavé. Zařadím zpátečku a ozve se nepřerušovaný tón (cca 5 sekund), ten pak přestane a víc se neděje ale vůbec nic. I kdyby za mnou byla zeď, tak ani nepipne. Co si o tom myslíte?
