Problém s motorekem el. stahování okna
Napsal: 13 led 2007, 12:52
Zdarec. Mám problém s el. stahovaním okna u řidiče. Motorek jede, ale sklo se po cca 15cm klidného a normálního stahování zastaví, a začne to mlátit ( motorek jede, jako kdyby přeskakovaly zuby ). Z této polootevřené pozice to jde normálně zavřít, ale po dovření okénka by při stisknutí tlačítka ovládání se nemělo nic dít, mě ale chce motorek dále zavírat už zavřené okno a opět se ozývá to mlácení. Když zaseklé polootevřené okénko lehce zatlačím dolů, znovu se v klidu rozjede a znovu po cca 15cm se zastaví se stejnými příznaky a tak furt dokola a do úplného stažení. Při uzavírání se to chová stejně, ve stejných místech.
Měl jsem dveře rozdělané a zkoumal jsem mechanické zábrany v pojezdu oknu, nic jsem samo nenašel a tak dalším pozorováním jsem došel k názoru, že jsou nejspíše v onom mechanismu s motorkem vylámané zuby na kole a když přijdou tyto zuby na pastorek je ámen. To si jen myslím, kdyby to bylo jinak, byl bych rád.
Rád bych to vyměnil, pač mě to fakt otravuje, ale chci se zeptat, jestli má někdo s tímto nějakou zkušenost ( s výměnou ), jestli je to piplačka nebo to průměrně zdatný technik zvládne, popř. jestl ise to musí vyměnit celé, nebo jde nějak vyměnit jen ten motorek s převodovkou.
