Skubne,trhne autom po ubrati plynu
Napsal: 03 črc 2018, 17:20
od marcelkv
Caute.Dlhsiu dobu pozorujem na mojom brave 1.4 t-jet 88kW sklbnutie/trhnutie auta za jazdy po ubrati plynu,teda ked vyslapnem plynovy pedal.Sprava sa to ako keby niekto do vas tukol zozadu,taky kopanec.Nejaky napad ?
Re: Skubne,trhne autom po ubrati plynu
Napsal: 09 črc 2018, 08:12
od martin72
Může to dělat několik věcí, obecně jde o to, že příprava směsi v zátěži má jiné adaptační hodnoty než při lehkém zatížení. Tudíž na to má vliv všechno co souvisí s přípravou směsi. Pravděpodobně půjde fixlování MAP senzoru. Tato problematika je tady zmíněna několikrát včetně dalších možností.
Napsal: 09 črc 2018, 13:10
od marcelkv
Skusim sa povozit s odpojenym MAP senzorom.Pozeral som cez diagnostiku funkcnost plynoveho pedalu,funguje bez chyby,draha potenciometra zrejme vysuchana nebude.Brzdovy a spojkovy spinac taktiez OK .Budem patrat dalej.Este sa pozriem na skrtiacu klapku.
Napsal: 09 črc 2018, 13:48
od martin72
Mě to dělal MAP senzor.
Napsal: 12 črc 2018, 21:02
od marcelkv
Takze som sa dnes bol povozit s odpojenym MAP senzorom.Po nastartovani nabehol motor bez sytica,otacky vyleteli na 850 ot/min a tam sa aj drzali,ako pri starte tepleho motora.Musim povedat ze s odpojenym MAP senzorom sa jazdilo o moc lepsie,to cukanie(kopanie) takmer zmizlo.MAP senzor je takmer novy (2 mesiace).Skusim ho vymenit za predosly od NGK,niekde mam odlozeny este povodny senzor z vyroby.
