Problém pri štartovaní
bellamabel2018
Příspěvek od bellamabel2018 »
Čaute, na MK2 1,2 44KW 2000 mam problem pri štartovní, ráno naskočí okamžite a za pár hodín len pretáča a nič aj pri x pokusoch, nechám ho v robote a na druhý deň naskočí okamžite pár dní funguje a zopakuje sa to znova, vymenil som baterku 3 mesiace bez problémov, išiel som na diagnostiku samozrejme problém nenašli len vynulovali poruchy a zase pár mesiacov šlapalo, potom som vybral na týždeň baterku, zase mesiac šlapalo bez problemov, vo Fiate chceli meniť počítač, ale to sú nehorázne ceny, prípadne vymeniť imobilizér, že aj tam MK2 robí problémi, prešiel som celú diskusiu, ale tých problemov može byť viac ak by niekto vedel poradiť čo s tým moc by mi pomohol.
Vitaml
Re: Problém pri štartovaní
Příspěvek od Vitaml »
Při zapnutí klíčku musí být na několik vteřin slyšet palivové čerpadlo, slabé bzučení ze zadu od nádrže.
Ještě může zlobit snímač otáček klikové hřídele.
U těchto věcí diag neukáže chybu a motor nenaskočí, když nemá tlak paliva a snímač neukáže řj motoru, že se klika otáčí a že se vlastně startuje.
