Klíče + dálkové ovládání
Napsal: 12 bře 2018, 17:34
od Krupp
Hoši mám problém, snad mi poradíte.
Auto (Punto 176, 1,1 jsem koupil jen s jedněmi klíči a s DO k centrálu (zámky jsou zavařené). Majitel je asi nechal zavařit a instaloval přídavné dálkové ovládání. Dosud jezdím bez problémů.
Chtěl bych samozřejmě druhé klíče do zálohy. Auto není žádná leštěnka ale průběžně investuju (vyvařeno, go brzd..) a chci ať ještě pojezdí (resp. používám ho jako druhé auto a traktor/náklaďák)
Napadly mě tyto možnosti.
-Ptal jsem se ve Fiatu, objednávali by nový klíč (6000) + zjistit co a jak kde bylo udělané, montáž.. cena je trochu mimo místu.
-Koupit nové klíče se zámky a znova dodělat, na DO nějak nelpím), spárovat.
-Koupit novou jednotku DO s klíči, přehodit a dodělat normální klíč, spárovat.
-Sehnat vrak s dálkáčem a všechno přehodit (ŘJ taky? jde to?)
Která cesta je podle vás nejschůdnější? Jsem ze Severní Moravy.
PS: Případně ještě kde bych současný dálkáč mohl najít zabudovaný? Snad bych něco vyčetl...
Re: Klíče + dálkové ovládání
Napsal: 12 bře 2018, 17:52
od rossi
a co tak nechat udělat kopii klíče.
lepší klíčová služba to dokáže.
na punto I by to neměl být problém
Napsal: 12 bře 2018, 18:17
od Krupp
No to jo, kopii klíče na startování. Ale pořád tu mám ten dálkáč, který je taky jen jeden a v případě ztráty se bez zámků ve dveřích dovnitř nedostanu. Nebo mi klíčová služba udělá dálkáč navíc?
Napsal: 12 bře 2018, 18:49
od liborko
Krupp píše:Hoši mám problém, snad mi poradíte.
Ve Fiatu je to palba,dražší než celé auto
taky jsem se tam před lety ptal když jsem chtěl přidělat na punto klíč s DO ( mám origo DO)
Nové zámky s klíči jsou za pár kaček,ale pokud tam máš zavařené všechny původní díry tak bych už do toho asi nevrtal
Zkus si zjistit zda ti někde naklonujou ovladač abys měl druhý náhradní
Asi je to stejně naprd když ti kleklne baterka,pak se ani nedostaneš do auta
Zkus pohledat na netu autoklice.com apod...
Napsal: 12 bře 2018, 18:51
od rossi
na to DO sem nepomyslel
tak je potřeba zjistit co to je za DO/od jaké firmy/ a podle toho zkusit u nich objednat klíč.
Napsal: 12 bře 2018, 19:59
od Krupp
Jj, pokud by to šlo takto tak je to ideal.
Kde bych mohl najít to DO nainstalované v autě?
Napsal: 12 bře 2018, 20:01
od liborko
čert ví
pod palubkou? koukni jak jsou pojistky pod volantem
Napsal: 13 bře 2018, 03:09
od rossi
original relé DO je v kastliku spolujezdce nahoře
pod takovym deklikem, spolu s jinýma relatkama a poj.
tam jsem umístil to svoje DO k tomu original.
http://www.punto.mysteria.cz/puntoMk1/elro.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
poslední obr. rele E1
ale 1.1 ho asi nebude mít osazený.zvlašt jesli je to SE/soc. edition/
možná má aspon nataženou kabeláž.
Napsal: 14 bře 2018, 16:36
od Krupp
Tak jsem dnes nakoukl pod palubovku a našel černou skříňku. Je na ní nápis ATC a kromě svazků z ní vede jeden kablík na konci s přijímačem (jako černá ledka, na fotu není)
Myslím že do 55S se černá skříňka jako do 747-300 nedávala a tudíž jsem dedukcí došel že by to mohl být dálkáč.
http://www.imagehosting.cz/?v=doqtq.jpg
Co teď s tím? Víc na krabičce nebylo a odpojit a otevřit jsem to nechtěl. Může se něco vymazat pokud to odpojím? Nebo bude poté fungovat stejně znovu? Podle mě by nemělo.
Kolega v práci mě ještě přivedl k úvaze že prostá záměna nemusí v každém případě fungovat, prý servomotorky ve dveřích a komunikace s nimi. Co je na tom pravdy?
EDIT: v kastlíku pod deklíkem nemám žádná relátka, pouze prázdnou díru.
Napsal: 14 bře 2018, 16:47
od rossi
zkus něco zjistit tady
http://garaz.autorevue.cz/viewtopic.php?f=815&t=1053873" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.atcmobile.cz/centr-ln-zamyk- ... -n-/c-569/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 14 bře 2018, 17:22
od Krupp
dík, napsal jsem tam.. ale nebude to spíš toto?
https://anzdoc.com/centralni-zamykani-s ... monta.html ale firma ukončila činnost.
Viděl bych to ším dál tím víc na nákup nové a výměnu, třeba za
https://tuning.autodoplnky.cz/autoalarm ... M3EALw_wcB.. otázka spíš jestli to půjde.
Napsal: 14 bře 2018, 18:15
od rossi
taky myslím že ta druhá možnost je nejschudnější.
jít by to mělo
všechno jde když se chce, jen malí děti se plazí.
