motorek předního stěrače
Dnes během jízdy se manželce z ničeho nic dostal do kabiny přes větrák topení nepříjemný zápach po spálenině,přestaly úplně fungovat přední stěrače,po otevření kapoty byl prý vidět z pravé strany kouř z pod plastu pod čelním sklem v místě jak je uložený motorek stěrače. Zadní motorek funguje,ostřikovače taky, pojistka stěračů tedy musí být v pořádku pač je to všechno na jedné pojistce tušim 15A,tudiž podle mě motorek jako takový asi bude OK a shořelo jen ovládací cyklovací relé co je součástí motorku.Nesetkal se s touto závadou někdo? Na auto zatim nemám možnost kouknout,manželka dojede domů až v pátek. Tak předběžně sonduju v čem může být problém. Jde o Lancii Y ale motorek je na chlup stejný jako na Puntu MKI. Shodou okolností jsem motorek v prosinci měnil protože nefungoval,do teď motorek šlapal jako hodinky. Že by najednou z ničeho nic shořelo relé? nejde mi to do moc hlavy :roll:
Vitaml
Re: motorek předního stěrače
Příspěvek od Vitaml »
Nebyly stěrače přimrzlé?
Prý né,na to jsem se ptal jako první :) a ani prý stěrače vůbec nepouštěla,prostě z ničeho nic za jízdy smrad v autě. Koukal jsem na el.schéma,ale moc z toho chytrý nejsem, pokud to nespálilo pojistku tak kromě napajecího napětí tam je ještě nejspíš přivedeno stálé napětí na doběh či co
tak dnes jsem to rozebral a komplet shořelé uhlíky,divné je že to nevyhodilo pojistku :roll: ještě že jsem měl ve skříni náhradní motorek takže jsem ze dvou udělal jeden :)
